Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
2017, September 2 - 10:16
#1
Üdv! Ha végfok hiba lenne, beindulna a kijelző, és F61 hibakóddal állna le, Én inkább a nagy hálózati trafóba beépített hőbizti a megszakadására tippelnék. Mérj rá ellenállásmérővel a trafó primerjére.
Holnap ezzel kezdek akkor, ha mégis ez lenne nagyon szét kell gányolni?
szia:a hőbiztosíték a bevezetések oldalán szokott lenni, a szigetelés alatt.
Azt középen felvágva megtalálod
Ilyen formájú, fekete vagy fehét, a hőfok és áramérték rajta van
Megvan a bünös 2A Tf 168 °C Fehér.Csak a müvelet során sikerült tönkrevágni az egészet.Még a vasmag kiszedése ment is.De utána sehogy nem tudtam a primert és a szekundert kettéhuzni, pont a kettő közé volt benyomva, ugyanis minden össze volt ragasztva, a müanyag részek meg elég mállósak voltak igy sikerült összetörni.Így utólag szét sem kellett volna barmolni, mert csak a két szélső lábra volt kötve, igy kivülről is meg lehetett volna oldani a gondot.
Azon is érdemes elgondolkodni, hogy mitől szakadt meg a hőbiztosíték. Általában más hiba a kiváltó ok.
Üdv, lcsaszar
A helyes műveleti sorrend:
1. Nézd meg alaposan
2. Mérj
3. Elemezd a látottakat és mérteket
4. Alaposan gondolkozz el a megoldási lehetőségeken
5. Készíts tervet az optimális megoldáshoz
6. Cselekedj a legkisebb károkozással
Te ezt nem tartottad be! :szetver:
Fülesmester
Üdv! Hát ezt mondhatni, hogy sajnos eléggé elqrtad... :) A hőbizti lábai ki voltak vezetve, hozzáférhető helyre, bárminemű komolyabb bontás, roncsolás, szétszedés nélkül megoldható lett volna a primér helyrehozása. De valószínű akad ilyen trafóm, ha kell...
szia: a Tanyán van róla rajz
Először a végfok IC forrasztásait ellenőrizd, forraszd újra, leszippantva a régi ónt
Gyakori hiba.
A tápban az R591-R592 biztosítékellenállást is ellenőrizd
R591-R592 nek semmmi baja.Holnap lesz egy kis időm megnézem a forrasztásokat is.
