Tiszteletem!
A fenti vezérlő panel semmit se csinál. A led lámpák se működnek.
Alap állapotban a vezérlő feszültség 5V, megvan de a 12V helyet 26V-t mérek.
A lenti rajzrészleten ott 12V-nak kéne lenni, és nem 26V-nak. Szeretnék segítséget kérni, hogy ez mitől lehet ilyen nagy.
Egy másik panellal is próbáltam és azzon ott 15V-t mérek és jól működnek a led-ek.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Mekmuki
2017, September 21 - 09:54
#1
Szia Mekmuki !
Bocs ! De , hogy zárult a dolog ? Köszönöm a válaszod . előre is . Üdv jano
Szia Mekmuki !
A relé felirata 12Vdc vagy 24Vdc ?
Köszönöm . Üdv jano
Helló!
Cserélve a 1N4007 diódák, cserélve a trafó, Cserélve nálam 470 uF kondi, a rajzon 1000 uF, de nem változott. A trafó primer 243V AC. A szekunder 22V AC. A diódák után 26V DC. A relék felirata 12Vdc. Mi lenne ha tennék bele egy 12V-os stabkockát.
Üdv. Mekmuki
Szia.
Akkor lenne 12V-od, de az 5V-os stab nem sokáig húzná a 26V-al :) A trafó nem melegszik, mert az lesz a hunyó. De a 243V is kicsit soknak tűnik, ott 230V körül kellene lennie.
Jano olvass, már írta hogy 15V-al szépen világít.
Szia Józsi !
Szegény Hofi mit gondolkodott egy poénon . :) "Trafót cserélt..." jano
Jano.
Olvass! Nem azt írtam hogy cseréljen még egyet /mert én olvastam/, hanem hogy ott lesz a hiba. A "primer fesz sok" stb!
J.
Helló! Új fejlemény. Rá tettem egy 12V5W égőt s a 26-ból 9,5V lett.
Üdv. Mekmuki
Szia.
Most mérd meg a primert is. :)
Szia Józsi !
:oke:
Üdv jano
Szia Mekmuki ! Szekunder áramfelvétel vajon mennyi ? Üdv jano
Helló! A diódák után felkapartam a fóliát egy kis helyen és az ampermérőt beiktatva, 12 mA -t mértem. Ugyanezt megcsináltam a jó panellal is, és 145 mA mértem.
Vagyis valahova nem jut el a 12V, (vagyis lóg a levegőbe) és ezért megy fel nekem a szekunder 26 V-ra. Mostmá csak azt kéne kideríteni, hogy hol van a folytonosság hiány.
Üdv. Mekmuki
Szia Mekmuki !
A kapcsolási rajz alapján a terhelések áramfelvételének az ellenőrzése , esetleg ? ( " felkapartam a fóliát...") Üdv jano
Szia Mekmuki !
Én először a helyedben , megtáplálnám 12Vdc-vel egy labortápról .( Dióda láb felemelve , + és - egy-egy beforrasztott vezetékkel a Cpuffer-on . ) Hogy lássam , hogy működik-e a panel ? (LED-ek , ...) Szerintem . Üdv jano
Szia.
Ellenőrizd a trafót, mérd a primert és mérd a szekundert. Utána ellenőrizd a diódákat, és már nincs más dolgod. Az 5V azért van meg, mert a stabkocka még bírja a túlfeszt. :)
