Indesit Dsg263 mosogatógép 30perc múlva megáll hibakóddal. Elindul rendesen, melegíti is a vizet, de kb 30 perc múlva megáll a képen látható hibakóddal.
Több oldalon is néztem hibakód táblázatot erre a jelre, de nem egyértelmű. Gondolom van aki csípőből tudja, hogy mit jelen és hova kell nyúlni.
https://drive.google.com/file/d/1cV3bsXtmo-9tqyhCEokEI4t1NLAeCrdQ/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1oPVkSqrT_ungm9hr07OQxOqFHYVHGfTd/view?u...
Köszönöm előre is.
Üdv.: G:
Két esetben volt eddig Indesit-tel ilyen hibám.
Mindkét esetben a labirintusba épített REED-cső volt a hibás, csak míg az első esetben a hibás alkatrésznek megfelelő hibakódot villogta(4 ledes gép volt és balról az egymás melletti 3 led villogott), addig a második esetben(ez 3 ledes gép volt, olyan mint amit a te képed is mutat)azt a kódot villogta(F5), amit az általad linkelt képen is.
Emiatt teljesen más irányban vizsgálódtam én is, míg végül még egyszer rámértem a REED-csőre és alaphelyzetben szakadást mértem rajta, de vízvételkor viszont adta az impulzusokat.
Már amikor először kimentem a géphez, a hibajelenség alapján-mivel a másik gép is ezt csinálta-a REED-csőre gyanakodtam és legelsőnek azt néztem meg, de akkor alaphelyzetben sípolt.
A lényeg hogy bizonytalanul működött.
Kicseréltem és azóta tökéletesen működik.
Gyárilag ahogy megállapítottam, nem cserélhető csak labirintussal együtt, de én megoldottam.
Persze azért a vízszint szabályzót és a légcsapdáját is nézd meg hogy nincs-e eldugulva.
Sok sikert!
Üdv: Ladakölyök
Szia !
F05 vízszintszabályzó hiba.
Üdv:András.
Úgy néz ki a vízszintszabályozó cső kifújatása megoldotta a gondot.
Köszönöm.
Üdv: G.
