RJP30E2 IGBT hibás vagy hamis?
9 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Samsung PS50B430 készülékben rendeltem az ebay-ról a fenti jelzésű tranzisztorokat (5db), de az LCR-T3-as műszerem nem ismeri fel egyiket sem, pontosabban az 1-3 láb között kondinak ismeri fel ESR 17 ohm és 3300 pf értékkel. Kérdésem hogy ettől még jó lehet vagy meg se próbáljam beépíteni?
A másik tranzisztor (igbt) a 30f123-ból szintén 5 db-ot rendeltem, abból 2 db-t felismer (N_E_MOS) ezért gondolom hogy a többi esetleg rossz lehet.
Kicseréltem őket de eddig nem indítottam a tv-t.
uniman
uniman picture
Hello.
Az LCR-T3-es "TESTER"-t nem nevezném "műszernek" ! Annak ez csak egy ötödrangú távoli "rokona"...
Üdv.:Uniman
Edmundson
Edmundson picture
Ebben igazad van, de azért az ellenállást, kondenzátort és a félvezetőket csak megméri, kb. ugyan úgy és ugyan olyan pontossággal mint egy átlagos multiméter. Ráadásul nagyon szeretem, mert felismeri az ismeretlen vagy lekapart 3 lábú "valamiket" is :)
Nyilván nem hasonlítható össze ezzel:
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
A nagyfeszültségű és nagy áramú FET-ek, IGBT-k nyitófeszültsége (UGS, UGE) 4-7V között van. Az LCR maximum 5V-al mér ezért ha az FET/IGBT nyitó feszültsége 5V vagy nagyobb, akkor nem nyit ki. Amennyiben rendelkezik DS/CE diódával akkor diódának látja a mérőke. Ha nem, akkor a GS/GE kapacitást látja csak és kondenzátorként ismeri fel. Bizonyos tranzisztorok rendelkeznek belső BE ellenállással amire szintén nincs felkészítve a szoftver és azokat sima ellenállásnak látja.
Tehát, ha a mérendő IGBT G-E lábba közt 3,3nF-os kapacitást mér az teljesen normális, ha a nyitó feszültsége meghaladja az 5V-ot. Ebből viszont csak annyi állapítható meg, hogy nincs G-E zárlat, semmi több. Kísérlet képen próbáld meg lehűteni az IGBT-t (hideg víz, jégkocka, fagyasztó spray), mert akkor lecsökken a nyitófeszültsége és ha sikerül 5V alá vinni, akkor fel fogja ismerni a műszered.
A teljesítmény FET vagy IGBT ellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha a drain (vagy kollektor) lábát egy 12V-os izón keresztül +12V-ra kötöd (karácsonyfa izzó vagy akár autós index izzó is lehet). Majd egy pár kohmos ellenálláson keresztül a G-et felhúzod tápra. Ekkor az izzó világítani kezd. Majd megszakítod a G kört (leveszed az ellenállást) és az izzónak továbbra is világítania kell, majd szépen lassan (ahogy kisül a G kapacitás) elalszik. Ha így működik az áramkör, akkor a FET/IGBT működőképes. Persze ebből a paraméterei még nem derülnek ki.
cssztivi
cssztivi picture
SZIA
Hát a műszeredet ne vedd halál biztosra. Nekem volt hogy az ellenállást panelon fet-nek mérte, a tranyót két szemben diódának, és még mások. Ha gyanús dolgot mér, meg szoktam fordítani az alkatrészt. Sajnos, most valami kiakadt benne, mert csak 424 mV ot mutat állandóan. Kissé csalódtam benne, és úgy néz ki kuka. Még nem használom 3 hónapja. Majd rákérdezek lehet-e szoftware-t frissíteni rajta.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszönöm a tippeket mindenkinek, ez nekem elég hogy el merjem indítani a tv-t.
cssztivi, az újrakalibrálással próbálkoztál már? Valahol van egy leírása, hátha segít.
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Azt hiszem ezen már a szenteltvíz sem segít.Valószínű a csip bemenete halt meg, mert semmi nélkül is 434mV ot mutat. Ha rövidrezárom a három bemenetet, akkor meg 60mV-ot ír ki, és egy telep ábráját mutatja, ami nincs is a programban. Öntesztet viszont nem csinál, pedig eddig csinálta. A csipet még csak kicserélném, de nem tudom felprogramozni.
SzBálint
SzBálint picture
