Történt hogy egy jó barátom megkért, van a padláson régi, nem használt TV-je.
A mamának (anyós) szeretne kedveskedni vele, ne unatkozzon már. A lényeg hogy kb. 600m-t vállon el is hozta hozzám.
Végül is egy PL500-zal megúsztuk, egy kis porolás, kép méret korrigálás, anód sapkán 8-900v csavarhúzóval mérve.
Szóval tipp-topp, mehet. Újabb 600m, szekrénysor polcán elhelyezve elindítva, mindenki boldog. Mennyi a javítási költség? Semmi-semmi, haveri alapon ment és kész.
Erre a haverom mondja legalább egy pohár sört igyunk meg a közeli becsület süllyesztőben. Rendben.
Húsz perc múlva sietve jön egy családtag, füstöl a tv. Mondom húzzátok ki a konnektorból, rögtön jövünk.
Öt perc múlva újabb családtag. Gyertek mert ég a szoba!
Történt ugyanis, hogy ment segíteni a kőműves barátunk, és a TV-t áthelyezte a dohányzó asztalra. Hogy segítő szándékát még inkább kifejezze, igen gyorsan hozott egy vödör vizet, amit lendületből beleöntött a tv-be. (Megjegyzem az alkohol szintje úgy bő félig volt). A tv képcsöve felrobbant, és elég csúnya munkát végzett a lakásban.
A dohányzó asztal, a szőnyeg, egy ablaküveg cserével, és egy festéssel, baleset nélkül megúszta mindenki aki a közelben volt.
Egy nagy probléma viszont még maradt. Kedves mama továbbra sem tud TV-t nézni. Pedig a jó indulat megvolt.
Ez a régi tévék átka,viszont jártam már úgy hogy előttem robbant fel egy plazma board.
El tudom képzelni a detonációt, ahogy a világ minden égtája felé TV darabok repkednek! Annak örülök, hogy az alsónemű cserén kívül, nem lett senkinek egyéb baja. Legközelebb kakaóbiztos TV-t kell szerezni!
Mi ebből a tanulság?:
Aki nem tud úszni, ne másszon fára, mert elüti a villamos!
Az a baj ezekkel a hosszú ideje padláson/pincében tárolt tv-kkel, hogy állásában tönkremegy a sorkimenő, egy-két elkó.
Nem is biztos, hogy azonnal, de egy héten belül tuti valami baja lesz.
A helyi szocotthonban egyszer kigyulladt egy tv.
Az egyik lakó felkapta és kirohant vele az udvarra, ahol szépen leégett az egész.
Szia Stomi! Köszi a reagálást de most én sem,gondolom te sem tudtad végig olvasni a storit ugyanis PIHE csak a felét kommentálta le. Nem tudom lehet hogy tecnikai ok lehetett mert moderálni biztos nem kellett.Na mindegy ez már igy van jól. Helló!
Szia,
A teljes sztorit kiraktam, amit írtál.
Lehet, hogy elkerüli a figyelmed az, hogy van egy Tovább gomb amivel a teljes írás láthatóvá válik?
Ugyanis a főoldalon sosem jelenik meg a teljes sztori, hanem annak csak a bevezetője.
Szia pihe!Bocs igazad van,én tévedtem elnézést hogy megvádoltalak Helló!
Ha netán akarsz adni nekik egy tv-t akkor adok szineset is,csak meg kekk csonálnod.
Üdv: MAV
