Történt egyszer, hogy végfok csere után, miután kipróbáltam és minden jónak tűnt, vissza adtam a kliensnek.
Egy óra múlva telefonal, hogy a hang el kezdett mekegni, majd teljesen leállt.
-Micsoda? Mekegni?
-És most egyáltalán nem megy?
Mondom neki hozza vissza, gondoltam lehetséges valami fura hiba végfokban, de teszek egy másikat bele, és akkor tuti jó lesz...
Hát nem lett az. Ugyanaz a mese, mondom akkor jöjjön az autóval együtt, nem kötnek-e ők valamit rosszul.
Szimpla multiméterrel merve 4 ohm a hangszóróknál, nem tűnt semmi hibásnak.
Be bekapcsolom a rádiót, egy percig van hang, de úgy felmelegedett, hogy egy tömbház fűtését simán meglehetett volna oldani vele.
Lekapcsolom a rádiót és kezdek mindent részletesen átnézni... akkor láttam meg, hogy olyan hangszórók voltak bele teve, amelyben szűrő rendszer is volt.
Ez egy régi tranzisztoros végerősítőnél nem okoz problémát, de mivel a rádiókban a többségükben ellen ütemű kimenettel rendelkeznek, így ezeknek a végfokoknak ez a szűrő akkora plusz terhelést okoz, hogy az képes előre szaggatni a hangot, majd leállni, nyilván a hővédelem miatt.
Mondom a kliensnek, hogy ide más hangszórók kellenek. Elmentünk a legközelebbi elektronikai üzletbe, ott a helyszínen be is tettük az újakat. Ezek már standard hangszórók voltak. Minden jó lett ezután.
Üdv Mindenkinek! Frekvencia osztóra lenne szükségem .Kaptam egy Ic sorszámot, MB 506. Kapcsolási rajzot eddig nemtaláltam. Ha valaki tud segiteni,hol keressem,megköszönném. Ez egy 2,5 Ghz-es osztó lenne.
Szia Fantomas53!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95687/FUJITSU/MB506.html
Ezt találtam.
Üdv. Gyuri
