A jelenség, hogy bekapcsolva a képernyő sötét, nagyfesz van, függ berreg, távra nem reagál.
![](/files/story/2010/02/philips_21pt1342_58.jpg)
A tápfeszek mindenhol rendben voltak, a proci kavicsa rezgett.
Feltekerve a G2-t szürke háttér és a kép felső részén sorritkulás volt látható.
Kopogtatva a panelt néha beindult, volt kép is, hang is, majd amikor újra bejöttek a felső harmadban a csíkok és a lin hiba, megint nem reagált se a távra, se a tasztra.
A függ fokozat első tranyójának (7400) C-B közötti (2400) 470pF SMD szakadozott.
Valószínűleg nem kapott megfelelő függőleges impulzust a proci és anélkül nem megy.
Szia
Szep hiba, grat.(azert szerencsed volt hogy a kopogtatasra nehe beindult mert lehet hogy meg mindeg keresned a hibat,ha ha ha ) :taps:
nem rossz szandekkal irtam a zarojelben levo szoveget
udv purke
Soha nem találtam volna meg, ha stabilan rossz lett volna.
A képeltérítő fokozat lett volna az utolsó amit megnézek ennél a hibajelenségnél.
Azert is irtam ,mar nekem is volt eleg sok ugymond "szerencses" javitas.
Hiaba az osszes tudas,tapasztalat,szerencse is kell neha,valoszinu azert meglenne a hiba csak nem 2 ora hanem 2 het alatt,barmikor kis kondi erteket valtoztat izzadni kell,es a szeket melegiteni da ha meg smd. volt mostanaban 11ak30 shaszenel az stv alatt ket rossz smd-m, gr2.2 kf ben is egy szakadt smd stb.egyszer megszivat de utanna mar tobbet nem kiveve ha nem irod fel es par ev utan megint ugyan ugy.
kivanom hogy sok bu-t,ptc,es elkot cserelj es a smd hibak keruljenek el, tovabbi jo munkat
udv purke :beer:
