![](/files/story/2011/04/acer-al1711.png)
Egy 5 éves monitorról van szó, ami eddig tökéletesen működött.
Hibajelenség: nem indul el, nem lehet bekapcsolni (max. a power led villog).
Első körben kicseréltem az összes elkót a panelen.
5 év után ez rá is fér ezekre a vackokra. Az egyik egyébként szemmel láthatóan fel is volt púposodva.
El is indult a táp. Két hétig működött a monitor.
Majd ezután már csak a power led villogott rajta, ki és bekapcsolástól függetlenül.
Ezidáig sajnos nem volt kapcsolási rajzom, ezért csak szemrevételezéssel és műszeres mérésekkel próbálkoztam tapogatózni a sötétben.
A meglelt kapcsolási rajz aztán sokat segített a dolgon.
Kiderült, hogy az IC901-es SG6841-es ic-nek igen komoly funkciója van a táp vezérlésben, indításában.
A 6-os lábnál lévő 22 mikrós elkót próbáltam én is 47 mikrósra cserélni, de csak annyit értem el, hogy akkor már a power LED villogása is abba maradt.
Gondolom a kapcsolási rajzon ennek a kondinak is azért nincs megadva az értéke, mert ezek szerint ez változó, egyedi, és a többi paraméter függvénye lehet.
Mivel a többi alkatrészt (tranyókat, diódákat) is átnéztem és jónak megmértem, eljutottam idáig, hogy valószínűleg ez a táp vezérlő IC adhatta meg magát.
Kicserélve, megjavult a készülék és ismét működik.
Az érintett alkatrész:
Acer 1711 powerboard rajzrészlet:
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/10/Al1711_PowerBoard.jpg
Hasonló tápproblémával problémával foglalkozó fórumtéma:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/acer-al1711-taphiba
Ha valoban a hozzavalo kapcsolasi rajz, akkor a 6-os labon levo nagyobb erteku kondi nem igazan tesz jot, mivel ez a lab az aramerzekelo -a kapcs. rajzon NC-vel jelolt, vagyis not connected, a gyari tesztrajzon se alkalmaztak ilyen kesleltetest-, vagyis csak kisse lelassitja az erzekelest, ami a bekapcsolaskori nagyobb aramimpulzus miatt teszik. Megeshet, hogy a beepitett elko miatt nem csak az eredeti hibad all fenn, hanem a teljesitmenyFET is elszallt a nagy idoallando miatt, esetleg a figyeloellenallas megszakadt. Gyanitom, hogy a hattervilagitas invertereben elszallt 1 v 2 vegfoktranyo (szokasos hiba) es ezek fogtak le a tapot, amit a villogo tapled jelzett.
Szia szundy!
Nekem szerencsém volt, megúsztam egy táp átkondizással.
Üdv: Szőke
