100-as előosztó 2,4GHz-ig frekvenciamérőhöz
Készítettem egy ilyen előosztót, amelyet most bemutatok nektek is.
Az én általam tervezett és SMD-ben kivitelezett előosztó tartalmaz egy bemeneti előerősítőt és egy detektort is.
A bemeneti PHEMT (fet-el) kivitelezett kis zajú magas frekvenciás erősítő (14dB, ötszörös erősítés)a Bias Control kivezetésen lekapcsolható, egy szóval átvezet csekély veszteséggel, így nagyobb jel mérésénél kiiktatható.
A jel az erősítő kimeneten ketté oszlik, a detektor és az első osztó felé.
A detektor -32dB kb. 30mV-tól már kimenetén egyenáram növekedést eredményez. Ezt egy leválasztó ic-n (LM358) keresztül kivezettem ,egy egyszerű voltmérőre (240mV-2V).
Az első osztó(MB506D) tulajdonképen az egész lelke.
Ez egy speciális osztó amely itt, 64-es osztásra van beállítva, kimenetén ECL szinttel(1,6V). Ilyen osztókról már többen is rajzokat küldözgettek ide a Tanyára, de különös működésükről egyikük sem tett említést.
Az ic-n belül különlegesen kialakított osztó cellák vannak, teljesen másképp működnek, mint a már ismeretes TTL osztó ic-k cellái.
Mivel ma már a neten ezek működése megtalálható, nem térek ki erre, csak a minket érintő eltérő viselkedésükre.
I. az ECL kimenetén egyfolytában vannak impulzusok, még akkor is ha nincs az osztó bemenetén magas frekvenciás jel. Ez megtévesztő lehet,(a frek.mérő össze-vissza számol) mindaddig ameddig a bemeneten nem kap megfelelő szintű, frekvenciájú jelet, amelyre az osztó cellák úgymond "rászinkronizálódnak" és stabilan osztanak.
Ezért hasznos pl. a detektor bemeneten megtudni van-e jel és ha van, mekkora?
II. az /osztók/ nem DC-ről hanem kb. 100MHz –től élednek, eltérően a TTL osztókhoz, tehát csak e felett használhatók.
Az ic-ből 64-el leosztott jel ECL kimeneti szintjét a HC132 két egymást követő trigger kapuja előfeszítve felerősíti TTL szintre, a harmadik kapu részére.
Majd ezt két 5/4 –es osztó (minden ötödik impulzusból kihagy egyet) követ, a HC390 és a HC02 ic-kel kialakítva.
5/4 az =1,25, így 64x1, 25x1,25 így lesz kereken 100.
Ezért egyszerűen alkalmazható frekvenciamérő előosztóként, csak a tizedes pontot kell figyelmen tartani.
Az MB506D helyet alkalmazható még más hasonló ic is, így pl. a pin kompatibilis MC12022B, amely 1,1GHz-ig oszt.
A táplálást 12V-ról a frekvenciamérőből oldottam meg egy 5V-os stabilizátort alkalmazva, de 5v-ról is táplálható direkt.
A kapcsolást egy 1mm-es 79mm x12mm-es kétoldalt fóliázott lapra szereltem SMD alkatrészekkel.
Mellékeltem a nyák készítéséhez a rajokat is, hogy bárki után építhesse.
Mivel kétoldalt fóliázott a nyák, nagyon fontos a két kép pontos egymásra helyezése.
Kék színnel vannak a 0805 méretű és zöldesebb színnel a 1206 méretű alkatrészek feltüntetve.
Egyedüli alkatrész a bemeneti előerősítő, amely különös bánásmódot igényel. Mégpedig az utolsó alkatrésznek forrasztjuk be, betartva a fet-ekre érvényes érintési és beforrasztási szabályokat.
Ha helyesen van elkészítve úgy semmilyen után állítást nem igényel.
Én legtöbbet mérőhurkot használok a bemeneten. Praktikus, mert galvanikusan le van választva. A nagy érzékenység következtében elég csak közelíteni a mérendő jelhez.
A detektorral más méréseket is végezhetünk, pl. maximumra hangolást, jelkövetést, vagy megfelelő csillapítók közbeiktatásával akár erősítést is.
Az előosztót egy oválisra összenyomott csőbe szereltem, a bemeneti végére egy régi teljesítménytranzisztor üveg átmenetes lábát forrasztottam, mint bemenet.
A kimenetre egy SMA csatlakozót szereltem.
Sajnos az előerősítő ki-be kapcsolása még nem lett megoldva, miniatűr kapcsoló hiányában maradt az erősítés.
A 12V bemenetnek és a detektor kimenetekhez egy kéteres vékony árnyékolt kábelt használtam.
üdv.Jóska
rubyka
rubyka picture
Hu,hát ez nagyon prima,nagyon ügyes,gratulálok.
Esetleg egy nyákot nem lehetne rendelni nálad?
josef.48
josef.48 picture
Szia Rubyka !
Kösz a gratulációért .Sajnálom hogy nem segithetek .Én Németországban lakom ,innen küldeni elég drága ,Pestre küldtem egy havernek egy 50gr-os levelet és 4,50€ fizettem..Ha az elöosztóval kapcsolatban kérdéseid lennének szivesen válaszolok..tisztelettel Jóska
