![](/files/forum/2012/09/indesit.png)
Összeszedtem néhány gyakrabban előforduló hibát.
Szénkefe kopott:
Ilyenkor nem indul a gép egyáltalán, és a led-ek elkezdenek össze-vissza villogni.
Megoldás: Szénkefe csere
Fűtőbetét szakadt/test felé zárlatos:
Ilyenkor a gép megmozdítja ugyan a dobot, de rövid időn belül le is tilt mindent, és piros lámpával jelzi a hibát!
Megoldás: Fűtőbetét csere. A betéten lévő csavart meglazítva a betét könnyen kivehető, és cserélhető!
Taho-generátor tekercse szakadt/zárlatos:
Ebben az esetben a gép 1x nagy fordulaton beindul, hol ott a mosásnál kis fordulaton kéne indulnia, és azonnal letilt mindent!
Megoldás: Tahogenerátor csere. (pl. bontott motorból, amit bármelyik méh telepen is meg leeht szerezni fillérekért!)
Ajtóretesz nem zár le:
Ügyesebbek szét szedhetik az ajtó reteszt, és meg lehet nézni hogy nincs e beégve a PTK! Ebben az esetben ha ez be van égve, akkor ki kell cserélni az egészet, vagy ha nem, és nem számít hogy nem biztosítja le az ajtót, a reteszben lévő 2 hosszabb lemez éritkező összezárásával elindul a gép!
Vezérlő panel hibák/megoldás:
100NF/275V-os kondi elfáradt:
Csak többszöri ki/be kapcsolásra indul el.
Megoldás:
Ebben az esetben az elektrolit kondenzátorok cseréjével, illetve a 100NF/275V kondenzátor cseréjével orvosolhatjuk a hibát!
Van olyan eset is, hogy a gépünknél csak a motor nem indul.
Nem biztos hogy szénkefe hiba, az is lehet, hogy a vezérlő panelon bizonyos reléknek a lábain a forrasztások körbe vannak repedve!
Ha valakinek hasonló, vagy más problémája van, a mosógépével, vagy egyéb varrógép, mikrohullámú sütő…stb. szívesen állok a segítségetekre!
Tiszteletem
Kérdesem lenne mégpedig ha az indesit mosogép minden jól müködik és mosás közben elkezd nagy fordulaton forogni a dob majd kezd mindent elöröl, mi lehet a hiba.
Mielőtt ki nem cseréltem a motrot f3 hiba kodot adott a gép, azotatol nem áll meg csak mintha le ragatt volna a program.
Hi
Itt beneztem a hiba kodot meg akor nem jarogattam a tanyara es valahonnan ugy jott le F3.
Hi Vizi
Mint Indesit mosógép tulajdonos, és mint Tanyalakó is köszönöm a közreadott információidat!
Kb. 8-10 éves a gépem, és úgy gondolom ezek az infó-k előbb utóbb még jól jönnek nekem. Egyébként nemrég kellett a vezérlőpanelon levő egyik relé kivezetésének forrasztási hibája miatt szétszednem.
Üdv.: Csabafi54
