![](/files/philips anubis s_tn.jpg)
2003. november havában került hozzám egy Philips 20GX8552/59R típusú, Anubis S chassis számú készülék, ami akkor kb. 2 éves volt.
A hibajelenség: nincs hang sem tuneren, sem A/ V-n keresztül, OSD működik. Hangolásnál nem áll meg az állomásokon. Pár perc elteltével lekapcsol készenlétre.
Bevizsgáltam a készüléket és arra jutottam, hogy processzorhibás. A benne lévő processzor típusa: PCA84C844P/220.
Az alkatrész ára miatt, nem kérték a javítást, a készülék nálam maradt.
Közel tíz évig őriztem... pár éve elővettem és megint átnéztem, hogy hátha tévedtem és más baja van.
Sajnos jó volt az akkori diagnózisom, az I.C. ára nem csökkent. Ismét elpakol.
A múlt héten ismét eszembe jutott ez a készülék és arra gondoltam, hogy most már kezdek vele valamit, mert nem szeretném tovább tárolni.
Jelen pillanatban már kapni sem lehet ilyen processzort, legalábbis azokban az alkatrészboltoknál, amiknél vásárolok. Más helyen meg neki sem állnék keresni, mert annyit nem ér az egész.
Vettem egy hasonló processzort, gondoltam hátha el tudom indítani. (Adatlap szerint a lábkiosztása egyezett az eredetivel...)
Sikerült is elindítani a készüléket különböző lábak átkötésével, de a végeredmény nem lett megnyugtató.
Sok dolgot kellett volna még megváltoztatni, ami már nem érte volna meg az energiát és valószínűleg nem lett volna az igazi.
Ekkor jobban belemélyedtem a javításba.
Az jutott eszembe, hogy vajon miért nincs hang?
Az IC 2-es lábán nem jelent meg vezérlőfeszültség. Az OSD viszont mutatta, ha hangerőszabályzás történt. Ráadásul, A/V-n is ugyan ez volt a helyzet. Tehát biztos, hogy processzorhiba.
A gyanús az volt, hogy egyáltalán nem jött ki vezérlőfeszültség, még egy pillanatra sem. (Természetesen, végigmértem a végfokot, sőt, mindent a hang-körben, még a hangszórót is.)
Az is gyanús volt, hogy pár perc után lekapcsol készenlétre.
Rájöttem, hogy a processzor valamiért nem érzékeli, hogy üzemállapotban van a készülék.
A kapcsolási rajzból kiderül, hogy a 34. lábon vagy 0.5 V vagy 5.1 V-nak kellene lennie, antennajeltől függően. Nah, masszívan 0 V volt a mérhető feszültség. Így jutottam el a 7270 pozíciószámú BC548-as tranzisztorig és az őt vezérlő körig.
Persze ez a félvezető jó volt - nyilván, nem lehet ilyen egyszerű a hiba :) -, de azért kicseréltem egy BC550-es tranzisztorra, ami egy picit többet bír.
A Philips-hez méltóan agyon van bonyolítva az egész, amin már meg sem lepődtem.
A SHARPNESS jel vezérli ezt a részt, ami a processzor 5. lábán jelenik meg. Ezzel nem is volt gond, mert adón (és A/V-n is) közel 5 V volt mérhető, minek hatására meg is jelent a TRANSM_ID vonalon az 5 V-os feszültség, viszont, a processzor 34. lábán már 2 V környékére esett le.
Ellenállásmérés, a processzor 34. lába test felé 300 Ohm körüli ellenállást mértem.
Ekkor kikötöttem az egész kört és simán rákötöttem a +5 V -os tápra.
Azonnal megjelent a hang! De ez így nem volt kielégítő, mivel a felhangolt adók folyamatosan, szépen lassan elkezdtek elhangolódni.
Mivel 5 V-on 300 Ohm nem számottevő áramfogyasztás jelent, arra jutottam, hogy ez a megoldás hosszútávon is működőképes lehet.
Beépítettem egy OPTO-t és egy darab ellenállást. A képeken látható a megoldás.
Szerintem az lehetett, hogy tönkrement a +8V-os tápegység résznél a 7219 pozíciószámú BC338 -hasonlóan mint az Anubis A-nál-, több feszültség jelent meg, mint +8 V és több feszültséget kapott a 7270 kollektora... így mehetett tönkre részlegesen a processzor.
Ha jól emlékszem, anno a biztonság kedvéért cseréltem a 7270-es tranzisztort. Persze mindez csak feltételezés, mert nincs rá bizonyítékom, az interneten meg nem találtam semmilyen infót erről a hibáról.
Azt nem tudom, hogy milyen alkatrész lehet az I.C.-n belül a 34. láb és test között, de az biztos, hogy a processzor egyáltalán nem melegszik, a készülék pár napja hibátlanul működik!
