Hibajelenség:
A termosztát bekapcsolja a kazánt, a keringető szivattyú elindul, a főláng begyújt, majd kb. 1 másodperc múlva kialszik. Utána ismét begyújt, és kialszik.
Hibakeresés:
A vezérlő panelen a tápfeszültséget jelző ledet kikötve a hibajelenség megszűnik, a kazán rendesen működik.
Hiba oka:
A vezérlő panel egy fehér műanyag dobozban helyezkedik el a kazán alján, ami a kazán működésekor erősen felmelegszik.
A panel mindkét oldalán találhatóak smd alkatrészek.
A fényképen a felső rész látszik.
A panelt egy kis trafó látja el tápfeszültséggel egyenirányítás után elektrolit kondenzátorral. Az egyenirányító után lévő szűrőkondenzátor a meleg hatására kiszáradt, elvesztette a kapacitását, a panel tápfeszültsége lecsökkent és a szivattyú valamint a főláng mágnesszelep nyitásához már nem volt elegendő.
A tápfeszültséget jelző led kikötésével a panel áramfelvétele 20 mA-rel csökkent és így már működőképes volt.
Javítás:
A panelen lévő összes elektrolit kondenzátort cseréje tantálra.
Az SC 12-40 vezérlő bekötési rajza:
tomirevesz
Szia.
Vasárnap megyek egy ilyen hibához, bár ott az első 2-3 kapcsolás után jelentkezik csak a hiba - ahogy bemelegszik. Meg tudnád adni a kondik paramétereit a cseréhez?
köszi
Szia, köszi.
Nekem is ilyen kazánom van, ne adja Isten, de lehet hogy egyszer szükségem lesz rá.
Üdv. csepi
