![](/files/cikk/rw3-solder.png)
Talán tudjátok használni!
Adva van egy RW3 SMD hőlégfúvó állomás, amelyik attól függően, hogyan tartom, hideget vagy meleget fúj.
Na ez munka közben nem egy élmény.
Ma legott nem volt hajlandó a tavaszi lágy szellőnél melegebbet fújni.
Na mondom, csere! De, vagy sokára vagy drágán jön. Átmeneti megoldás kell!
Most is mint előzőleg a legvalószínűbb helyen ment szét, a melegítőhuzal és a bevezető-pálca találkozásánál.
(Egyszer már elfáradt, akkor simán összebandázsoltam az utolsó pár centit a kivezetőtüskére, na ez kitartott egy évet...) Ebből okulva komolyabb reparációt terveztem.
Forrasztok egy keményet. Gázpáka-ezüsthuzal-kitartás. De nem ám!
A forraszanyag olvad, de semmi más. Gondolom a bevezető-pálca+kerámiacső hőkapacitása túl nagy a lánghoz képest.
Maradt a 2. verzió. Flex-korong elővesz, persze csak 0,65-ös meg a jó öreg (Triplex a'la France) és gyöngyöző homlokkal nekiestem kinútolni a nem sokkal vastagabb kemény-forraszt. 2mm elég is volt.
A kialakult résbe beszorítottam a huzalt.
Műszerrel rámértem és egy kicsivel mértem csak kevesebbet mint a gyári állapot.
Összeraktam, és megígértem magamnak, hogy kapok magamnak magamtól ajándékba fűtőbetétet.:)
Jó tanács: Semmiképpen sem szabad leejteni a fejet, melegen főleg de még hidegen sem.
Egyrészt a tekercset nem tartja semmi, másrészt leverheti az ÉV relét. Ahogy nálam is, pedig csak éppen odakoccoltam.
Mindezektől függetlenül megrendelek egy cseredarabot, ha tényleg csak annyi, mint amennyiért vesztegetik akkor kettőt is.
Ha beépített hőérzékelőset kapok akkor még talán át is alakítom a gépet kijelzősre. Na ez még nem biztos....
Tibor
Ez mintha hasonlítana rá, de nem így van felépítve, egy vastag kerámiaspirálra van feltekerve a fűtőspirál.
http://www.tme.eu/hu/details/etc-rw900d_h/forrasztoallomasok-alkatreszek...
http://kepfeltoltes.hu/view/151112/DSC05855_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az innenső két láb (piros és sárga egymás mellett) a hőmérő, a túlsó a fűtőszál, melynek ellenállása hidegen 80 Ohm.
Átmérő 15mm, teljes hossz 105mm, fűtőszál részének hossza 50mm.
Üdv: Jácint
HELLO !
Ugy néz ki hogy itt is kaphato néhanapján:
http://elektrotech.hu/spd/5SS-989B-H/5SS-989B-H-Tartalek-futobetet
