Üdvözlök mindenkit!
Van egy olyan problémám, hogy jelenleg 7 db UHF csatornát szeretnék a legjobb megoldás szerint közösíteni.
De lehet, hogy később bővítem 1,2, vel.
Kerestem a neten de max. csak kettes közösítőt találtam.
Tud valaki 4 es vagy 8 as közösítőt?
Én is arra tipelek DVB-T-t akkar analóg csatornaként továbítani.
Jó dolog a 7db Rf kimenetes beltéri egység közösítése. ( régen így csináltuk a házi fejállomásokat, kisméretű hüttőszekrénybe szerelve a beltériket. )
Viszont, ha nem a közeledben lesz ez a berendezés felszerelve készülhetsz rá, hogy időnként újra indítani kell, mászkálni fog a modulátor freki, sajnos ezek a mai boxok már nehezebben viselik a folyamatos bekapcsolt állapotot. Ettől függetlenül jó megoldás lehet.
Azért mutatok egy jobb megoldást ami nem olcsó annyira, viszont üzembiztossabb, ha gondolod olcsóbban is hozzá lehet jutni egy kicsivel.
http://www.ostelsat.hu/8_csatornas_fejallomas_dvb-t-uhf_pal_dvb-08t_mixp...
üdv Attila
Hello.
7 csatorna!? Az gyanús...biztos a digitális áttállást szeretné "analogizálni"...!
Üdv.: uniman
Ez esetben a legegyszerűbb és talán az egyik legolcsóbb megoldás:
7 db DVB-T vevő mondjuk ebből a típusból:
http://www.edigital.hu/SET-TOP-BOX_Vevo_egyseg/WayteQ_HD-95RF_MPEG4_DVB-...
Ennek van Rf. kimenete.
Ezt a típust viszont nem ismerem.
Így még tisztázandó, hogy a modulátorának kimeneti csatornája az UHF sávban menüből állítható-e?
Ha igen, akkor az Rf. kimeneteken 3 csatorna raszterrel eltolva kell beállítani az egyes TV programokat.
Közösíteni kell 8-as koax kábelelosztóval az Rf. kimeneteket.
Közösítés után a jelszint kb. 60-65 dBuV lesz.
Ezt meg kell erősíteni egy szélessávú erősítővel.
Ennek erősítése az ellátandó hálózat csillapításának függvénye.
Aztán lehet analóg módon nézni a DVB-T TV műsorokat a koax hálózaton.
Üdv.: Kumi
8-as vagy 12-es osztót keress, az visszafele közösít. Össze is rakhatod kettesekből, négyesekből. A nem használt ki/bemeneteket zárd le 75 ohmmal!
A veszteséged minden kettes lépcsőnél 3,5 dB körül várható, tehát egy 4-es osztónál 7dB, egy 8-es osztónál 10,5dB lesz, a 16-os osztó 14 dB-lel fogja csillapítani a jelet.
Mire szeretnéd használni?
Üdv: kontur
Milyen UHF jelforrásokat szeretnél közösíteni?
Üdv.: Kumi
