A minap a fent nevezett mosógépem bármilyen program beállítása után nem csinál semmit. A hiba előtt be volt állítva egy program öblítőstoppal. Viszont figyelmetlenségemnek köszönhetően nem vettem észre, hogy még nem ért véget a program. Kikapcsoltam, majd kirántottam az ajtót ami még zárva volt :( ezután visszazártam majd visszakapcsoltam a gépet, de azóta nem csinál semmit sem, bármilyen programot állítok be lezárja az ajtózárat és itt meg is állt a dolog.
A vizet azóta leeresztettem manuálisan.
üdv: Joci
Köszi a gyors válaszokat!
néztem a zárat látszatra semmi baja, és nem húztam meg nagy erővel egyébként csak éreztem ugye hogy nagyobb volt valamivel az ellenállás mint szokott. Sztem valami más baja lehet. Holnap körbetelefonálok 1-2 szakembernél h mit mondanak aztán ha több is egybevág az lehet a baja és az olcsóbbikat hívom ki :D hátha segít!
De várom még az ötleteket tippeket hátha van valami kézenfekvő :)
Szia !
Itt az a kézenfekvő , hogy a zár nem kapcsol be. Sajnos kép nélkül nem tudok másat tanácsolni .
Be kell kapcsolni és próbáld nyitni az ajtót, ha nyílik akkor nem zár be és cserélni kell .
Üdv! Miki.
Szia !
Az ajtót nem lehet kinyitni , bár milyen erővel rántod is meg.
Kellene egy kép a zár lyukáról és a nyelvről . Valami eltörött , szerintem.
Üdv! Miki.
SZIA . Elvileg igen ,nékem egy barbár megmutatta egy gép tesztelése közben,hogy ő a sajátját bármikor kinyitja. Kicsit nagyobb erővel valóban ki lehet ,úgy hogy nem károsodik semmi. ( Néha A Hülyétől is tanul Hülyeséget az okosabb).
