Tisztelt Urak a fenti TV a következő hibát produkálja:
Bekapcsoláskor kék színű képernyő vízszintes fehér csíkokkal. Kb 3 másodpercet megy majd kikapcsol, a Led kettőt villan.
Üdv Stami.
Kiegészítésként írom, hogy ez lehet akár katód-fűtés zárlat is értelem szerűen a kék elektronágyúnál.
Hibajelenség:
A készülék néhány másodperc üzem után standby-ba kapcsol. A LED 2-t villog.
A két villogás azt jelenti, hogy a védelmi áramkör hibát észlelt. Az IC001 mikrokontroller 52-es lába a védelem láb, aminek feszültsége normál üzemnél kisebb, mint 0,6V. Ha 0,6V fölé emelkedik a láb feszültsége, a készülék kikapcsol, ami legtöbbször a szisztemfeszültség vonalának túlzottan nagy árama (túlterhelése) miatt következik be.
A hibajelenséget az alábbiak okozhatják:
1.Hibás az IC603 (SE135N) regulátor IC, ami a szisztemfeszültség megemelkedését okozza. A regulátor IC tartalmazza a feszültségosztó elemeit is, ami erős melegedését eredményezi.
2.Hibás az IC606 (STRF6654). Legtöbbször a 4-es és 5-ös lábai között mérhető ellenállás lecsökken kb. 140R körüli értékre. Itt hibátlan IC-nél 3M mérhető.
3.Hibás (zárlatos) a sorvégtranzisztor (2SD2539, vagy S2055N), amit általában a kollektorköri kondenzátorok hibás forrasztása okoz.
4.Hibás (pl. katód-fűtés zárlatos) a képcső, ami (pl. a nagy sugáráram miatt) a sorvégfokozatot túlterheli.
5.Megnyúlt az R572 (1R/2W) áramfigyelő ellenállás, így normál áramfelvételnél is nagyobb feszültség esik rajta, ami aktivizálja a védelmet.
6.Hibás a védelmi áramkör Q571 (2SA1330) tranzisztora, vagy a Q574 (2SC2412K), Q011 (DTC144EK) tranzisztorok valamelyike.
7.Magas szintre emelkedett az IC301 (CXA2060AS) Y/C JUNGLE 18-as (HP/PROT) lába, amit általában sugáráram problémák okoznak (pl. Ha nem képes az áramkör az automatikus színegyensúly beállítására).
8.Hibás az IC001 mikrokontroller (nagyfeszültségű áthúzások képesek tönkretenni az 52-es láb bemeneti áramkörét).
9.A sorvégfokozatban található D512 forrasztási hibája miatt meghibásodhatnak: Q703 (BF420), Q704 (BF421) és Q713 (BF420) a vörös kimenetnél, a D701 (MTZ J 5.6B) Zener szivároghat, és a D705 (1SS133T = 1N4148) megszakadhat.
Szia !
FE-1A chassis .
Ha a csíkok kicsit ferdék, mert gondolom a visszafutás csíkjait látod, akkor a képcső nyakán lévő panelen, a kék (B, vagy BLUE) elektronágyú erősítőjét kell mérni, mert ott van rossz alkatrész .
Szia !
A képcsőpanelen mérj feszültséget addig amíg világít a kék .
A képcső 8 lábán , a BK jelű kivezetésen és próbáld meg ezt a lábat kiszigetelni, szívd le róla a forraszt . Ha kiszigetelten is kék és visszafutásos a kép, akkor Fülesmesternek van igaza és lehet zárlatos az elektronágyú . Ha kiszigetelten nincs kék fény és visszafutás , akkor az RGB erősítőkre koncentrálnék.
Kiszigetelten piros kép van visszafutási csíkokkal.
Az RGB erősítők szerintem jók.
Nem tudom mihez kezdjek vele mert elég régi darab de azért sajnálom.
Üdv! Tamás.
Szia ! "Az RGB erősítők szerintem jók"
Érdekes következtetés !
Ha kiszigetelve eltünt a kék, akkor hol is van .... :hmmm: az itt a piros, hol a piros ???
Hibajelenség:
Fülesmester
Szia !
FE-1A chassis .
Üdv! Miki.
A tranzisztorok ellenállások jók.Az str jó. A regulátor IC nem melegszik. Valami további ötlet?
Szia !
Üdv! Miki.
Üdv! Tamás.
Szia !
Üdv! Miki.
