üdv, segitséget kérek: öreg, (sony kv29fx60k), de eddig működő tv-m kikapcsol, leáll, az on/off gombon a piros led villogni kezd. kikapcsoltam, bekapcsoltam, semmi. áramtalanítottam, eredmény semmi. mit lehetne tenni?? köszönöm a segítséget, ha van !
csillag péter
Erről inkább egy új témát kellett volna nyitni, mert a készülék típusában nem illeszkedik az eredetihez! Az eredeti topik egy LCD TV-ről szól, ez pedig egy CRT TV.
AE5 sasszi.
Először meg kellene számolni a villogásokat, mert abból derül ki a hibakód. Lehet, hogy a képcső elöregedettségére utaló hibakódot villog. (5 villogás, szünet, 5 villogás....)
Ezek általában igen nagy szakértelmet kívánó javítási munkák, ezért javaslom egy hozzáértő szakember fölkeresését.
Ha egy szót sem írsz arról, hogy mennyire vagy jártas a témában, és milyen műszerekkel rendelkezel, akkor hogyan segítsünk?
Sassziszáma? Rajz van hozzá?
Mérni kellene!
Ha a LED világít, akkor a stby tápegység megy.
A fő tápegység kap indítási parancsot a processzortól?
Beindul? Hiánytalanul leadja a szekunder oldali tápfeszültségeket?
Ha nem indul, akkor miért nem? Az aktív PFC csinál 400V DC-t?
Stb. stb. (Ezt még több száz sorban lehetne folytatni.)
csillag péter
AE5 sasszi.
Fülesmester
üdv: mivel öreg, első lépés a tápegységben kicserélni az elektrolitkondenzátorokat.
Honnan tudod, hogy ért hozzá? Nem mondta. (Bocs, írta...)
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Miben kellene segíteni, hozzáértő szerelőhöz elvinni? :)
Mérni kellene!
Fülesmester
