LG WD1091FB 7kg-os mosógép CE ill.SE hiba
Tiszteletem a szakembereknek!
Most egy másik LG géppel gyűlt meg a bajom.Ez egy inverteres motorú gép,de még szíjhajtásos.A tulaj azzal hívott fel,hogy a gép a végső centrifugálás előtt megállt és villogtatja az SE hibakódot.A kódnak utánanéztem és szenzorhibát jelent,nevezetesen a motor végén levő hall szenzor hibáját.A tulaj többször is kikapcsolta a gépet,még a konnektorból is kihúzta majd visszadugta és visszakapcsolta,elindította de idővel csak kijelezte neki a kódot.Át is tette öblítés+centrire,de ott is kijelezte a hibát.Kivett a berakott ruhamennyiségből is,de a hiba ugyanaz.Elmentem a gépért elhoztam hozzám.Amiket eddig megnéztem.Főmotort kivettem szakadásra és ellenállásra megmértem de úgy jónak tűnik.A végén lévő hall jeladót is megmértem szakadásra illetve ellenállásra de ez sem szakadt(persze attól még lehet rossz).Mielőtt kipróbáltam volna a gépet a panelban kicseréltem egy 1 mikros 275V-os és egy 220 nanos 275V-os műanyag kondenzátort.Itt nálam az SE hibát nem jelezte egyszer sem,de helyette jelezte a CE hibát,ami a kódtáblázat szerint motor túlterhelés.Ez addig fajult,hogy javítás után mostam kb.három-négy adagot ezalatt csak egyszer jelezte,de akkor tényleg meg volt pakolva.visszavittem a gépet a tulajhoz,de egy óra mulva szólt hogy megint SE hibát jelez a gép és nem akarja befejezni a programot.Ekkor vittem neki cseregépet(a mi sajátunkat ez napi szinten szokott mosni úgyhogy jó gép),az övét pedig elhoztam próbára és beállítottam a fürdőbe.Mostmár azt csinálja hogy nem fejezi be a programot,hanem a végső centrinél(kb.7-8percnél)CE hibát jelez.Ezt kevés kis súlyú ruhával is megteszi.Aki tud kérem segítsen hogy mit nézzek még meg.A motor egyébként működik rendesen mosásnál és újraindítva befejezi a programot,de egyre sűrűbben jelzi ezt a CE hibát.Mindenkinek köszönöm előre is a segítő hozzászólást.Tisztelettel:Pikó Tamás
