Remélem nem neheztel rám senki...hogy ezzel a témával én is nyitok "topicot"(-milyen szó is ez?)
Lústaságom, időhiány..hogy nem olvastam végig az itt felsorolt gondokat, a nyomtatókkal kapcsolatba, lehet hogy igy az én gondomra is fény derűlne.
Arról van szó, hogy a fent emlitett, lézer nyomtató nagyon sokáig állt...évekig....most kerűlt rá sor, hogy telepitsem és használjam.
Eddig minden szép és jó, csak az a baj hogy csikozz a mihaszna....
Foggalmam sincs, hogyan kell ennek a kellemtelenségnek elejét venni....anélkűl hogy szervizbe szaladgáljak vele.
A tanácsokat szépen megköszönöm!
Űdv varadi
2010, March 5 - 11:06
#1
Nekem is voltak gondok igaz Minolta hanem egy Samsungal én szét szedtem és kitakaritottam az egészet (beleértve a tónert, az LSU-t kivűl belül)ja és a tónert töltöttem is de eléggé piszkos volt mármint nagy piszokkal jár de megéri.Természetesen sok hasznos tanácsot kaptam greenpalms kollégától!
Szerintem kezd egy alapos takarítással hátha segít! :taps2: :oke:
Üdv:morfeus
Szerintem is fényhenger - lehúzó gond lehet...
A fényhengeren látszik a nem lehúzott por?
Electric59
Nekem egy PagePro 1300-asom van, amit régóta nem tudok használni. Egy szervízben finomabb port adtak a készülékhez, mint ami kell hozzá. Ezért szürke hátteret kapok nyomtatáskor. Lehet-e tisztítani a felületeket valamivel, illetve használhatóvé hogyan tehetem a nyomtatót?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ha meg nézed a nyomatot szabályos háromszor ismétlődő sötétebb csíkozást, a papír hosszanti oldalán foltot láthatsz illetve a foton ha jól látom halvány szellem kép is látszik. Ezt ha a papírt összehajtod 1/3 foltnál ki fogja adni a dob (fényhenger,opc)palástját. Ugye a kazettában nem teljes méretű A/4 dob van hanem jóval kisebb, ezért a képet több részletben viszi fel a dobra és utána a papírra. Magyarul 1 A/4 alatt többször mint itt 3 szór fordul a dob.
Ebből az következik, hogy a dobod kopott vagy az azt tisztító penge (blade).
Ezzel kapcsolatban nagyon hasonló értekezést olvashatsz kicsit lejjebb a HP 4V kérdésben és ott ábrát is találsz a kazi belsejéről.
Persze az is könnyen lehet amit buhera írt, hiszen a hosszú idő és a nedves hej nem kedvez a tonernak. Habár száraz hűvös helyen a toner nem nagyon szokott tönkre menni. Persze a dobot lehúzó penge szintén elöregedhet és nem tudja rendesen törölni a dobot .
Csocsi Zapod.
Szia Váradi!
Lehet, hogy elöregedett, összecsomósodott a por benne, vagy ha most töltötted, nem jó az a por bele.
Nekem töltés után művelt ilyet, és szervizes mondta, hogy nem belevaló por miatt. Kicseréltem típus azonos porra, és megszűnt a csíkozás!
Üdv: Laci
Helló!
Nekem ez fényhenger hibát sejtet.
szuts
