2014 Multifunkciós műszerek, eladók!
Gyári,új,multifunkciós mérőműszer széles méréshatárokkal, automatikus alkatrész felismeréssel!!!! Azonnali küldéssel 7.500Ft + posta! Képek, kérdések, rendelések emailben: rnesto.kiss@gmail.com Műszaki adatok mérés tartomány: Ellenállás: 0,5 Ω-50 MΩ Kondenzátor: 25pF-100.000uF, ESR mérés. Induktivitás:0.01MH-10H Félvezetők: Dióda,Led,Tranzisztor,Fet,JFet,Thirisztorok, Triak automatikus felismerése, adatainak és lábkiosztás kiírása! Tápfeszültség: DC 5,5-12V DC Készenléti áram:0.02uA Üzemi áram: 25mA Controller: ATmega168 1. Automatikus kikapcsolás, bekapcsolásnál elem feszültség tesztelés, (U táp) kiírás. 2. Automatikus észlelés, lábkiosztás felismerés, PNP és NPN bipoláris tranzisztor, N, P csatornás MOSFET, JFETs térvezérlésű, dióda, dupla dióda, thirisztor, ellenállás, kapacitás és induktivitás. 3. Kijelzi a bipoláris tranzisztor erősítését (B), az emissziós feszültségét (Uf). 4. Képes felismerni a bipoláris tranzisztor belsejében a MOSFET diódát, és megjeleníteni a kijelzőn. 5. A MOSFET küszöbfeszültségét és gate kapacitás értékét. 6. Támogatja két ellenállás egyszerre mérését, pl. potenciométer is mérhető 3 ponton. 7. A felbontás ellenállás mérésben: 0,1 ohm, a legmagasabb mért érték maximum 50 mega ohm. 8. Kapacitás mérési tartomány: 25 pF - 100 000 uF. (Felbontás 1 pF. ) 9. Képes felismerni a kondenzátor ekvivalens soros ellenállás (ESR), felbontása 0,01 ohm. Ez a funkcó nagyon fontos!!!! 10. Induktivitás mérési tartomány: 0.01 mH -10 H (Felbontás 0.01 mH.) 11. Két dióda jeleníthető meg, csatlakoztatott anód-katód polaritással, és nyitófeszültséggel. 12. LED detektálás: Dupla fénykibocsátó dióda érzékelés, kimutatása. Minden vizsgálati idő körülbelül két másodperc, csak a nagy kapacitás és induktivitás mérés lesz hosszabb idő. Kiváló szervizműszer!!!!!
uniman
uniman picture
Hello.
Ismerjük ezeket a "játékszereket" ! ...szoktunk is játszani velük...a "homokozóban"...
Üdv: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
Nézted az ötödiket? Az azért már csak jó lehet! VICTOR elemmel műxik. Szerintem még a focimeccsek eredményét is kijelzi... :D
Üdv: Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Egy kiváló szerviz műszernél is tudnom szükséges hogy mi is az amit éppen mérek. Ugyan is egy hibás példánynál csak ennek az információnak a birtokában tudom egyértelműen kiértékelni a mutatott értékeket.Győzz meg minket ha úgy gondolod hogy nem így van!Azt ugyan nem írod hogy in circuit mérésre is alkalmas,mert ott azért nem árt ha van rajz is és az emberi agy intelligenciája a korrekt kiértékeléshez,
Üdv : Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Mennyire tűri a feltöltött kondenzátorokat valamint beforrasztva is tudja mérni őket?
varga jano
varga jano picture
Szerintem ez is alkalmas oktatási célokra .Szerintem .Üdv
jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
OK. De mit is oktatsz vele ? Talán azt hogy hogy olvassuk le a kijelzőt ? Mi anno tökéletesen megvoltunk az ilyen sz..rok nélkül.
Üdv : Laci
varga jano
varga jano picture
Szia DINO54 !
Én azt oktatom amit kérnek . Ezért ugye kinek , mit . A mai középiskolásoknak már nem érdemes megtanulni azt ami a múlt . Elektroncső , képcső , forrfül , wire-wrapp kötés , ...stb. Kivéve annak aki régi dolgok restaurálásával akar foglalkozni . Pl. orsósmagnó . Az ATMEL uP-vel készülő műszerek , már ami hozzá férhető , még nem tudják az in-circuit mérést , a funkciónális tesztet , de a mai diákoknak , is van még feladat a jövőben . Üdv
jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ez így konkrétan nem igaz. Akit egy cseppet is érdekelnek a dolgok azok bármihez hozzáférnek ha akarják.Ha nem,marad az egysíkú, az első problémánál hasznavehetetlenné váló tudásnak hitt valami....Ezt egyébként az oldalt olvasgatva nap mint nap tapasztalhatod.Igazán nem szeretnélek megsérteni, de van az a mondás : Hogy aki nem ért hozzá az tanítja... Szóval aki nem megy a dolgok mélyére az előbb mint utóbb eljut a semmihez sem tudok hozzá szagolni állapothoz.Persze szabad hülyének maradni...Nincsenek kihagyható lépcsők mert baromi nagyot lehet tanyázni.Ez a Szakma vagy szakterület elsősorban szellemi tevékenység,a logikus gondolkodás folyamata.A topikot indító kütyü ennek a valami féle gyílkosa, de semmim esetre sem segítője.
Üdv : Laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hagy idézzem tanult kollégám válaszát ! Amikor még , csak vau , vau , az INTEL fejlesztőrendszert , akkor hangzott el a következő párbeszéd : "Elnézést , ha hülyeséget kérdezek !- Nem baj . Nem szégyen , ha valaki hülye . "- A történethez tartozik , hogy az illető a rendszerváltás után a S...s alkalmazásában részt vett Paks átműszerezésében . Én pedig akkor három INTEL klón fejlesztőrendszer elkészítésében vettem részt . Üdv
jano
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az in-circuit mérés önbecsapás, csak megy-nem megy mérésre jó.
