A képen a bekapcsolás után néhány másodperccel , a kép vagy a menü duplázódik,és csíkok jelennek meg.A duplázódást úgy értem, hogy egymás alatt 2 centivel eltolva. Hasonlóan ahhoz amikor a régebbi tv-k tápjában rossz kondik voltak.Ez egy 3 éves készülék .Ha valakinek ötlete van esetleg , megköszönném !!!! Zsolt
A leírt jelenség egyértelműen a kijelző hibájára utal. A függőleges sorvezérlő mátrix nem kap megfelelő vezérlést. Általában az szélső fóliára szerelt IC kontakhibás,hibás vagy szakadt az egyik BCD vezérlő vezeték. Voltmár olyan hibám is, hogy a kijelző élében levő panel valamelyik nyomtatott vezetéke szakadt vagy a lyukgalván megszakadt. Egyszerű csipogóval ki lehet mérni a szakadás helyét. Macerás, de megérheti. Egyszerű próba: megtudhatod hogy melyik oldal okozza a hibát, hogy csak az egyik LVDS kábelt hagyod a T-con panelon. Ha megjavul a kép, természetesen csak az a fele, amelyiket csatlakoztatva hagytad, akkor a másik oldalon van a hiba. És vica versa.
Egy-két fotó nem ijesztene meg minket...
A leírásod alapján LVDS kábel/csatlakozó vagy LCD panel hiba.
De fotó sokat lendítene.. Hát még egy video!?!
Tudom messze van még karácsony.
Üdv. Zsolt!
Szoktunk köszönni, akkor is ha közösséget szólítsuk!
ESR mérőd ha van, akkor a tápegység elkótit mérd át, valószínű hibázik valamennyi.
Kapcsoló üzemű tápok hajlamosak az elkók leamortizálására, bár nem kizárt, hogy egyéb hiba is van.
Csak akkor nyúlj bele, ha némi elektronikai képzettséged van!
T. Laci
Kedves Laci. Köszönöm a válaszod, igen én is erre gondoltam és ki is cseréltem őket de a helyzet nem változott.
