Sziasztok. Van egy B100-as magnóm.Nincs valakinek felesleges orsózótárcsája hozzá? 2 db?Amin a dörzsfilc nincs nagyon elkopva?Megveszem nem gond.Illetve hogy,milyen gumiból pótoljam a kuplung,(racsni) belső gumilapocskáit,és hogy mekkora méretre vágjam? Hamarosan viszem szervízbe,de minnél olcsóbban akarom megúszni,hogy csak az elektronikáját kelljen javítattnom. Köszi: Csabi
A filcet te magad is meg tudod oldani, ha kivágsz újat ollóval és felragasztod.
Szia köszi az infót.Hol tudok filcanyagot beszerezni és milyen kell??Illetve,a régit elkell távolítanom?Az ismerősaöm az ő magnójával azt csinálta,hogy a még megmaradt kopott filcrétegre ráragasztott valami ruhaanyagot,mondtam neki ez nem lesz jó!!!!Nem is lett jó,a lejátszás elindításakor az orsózótárcsa kiemelkedett nem egyszerű módon.......Nem akarok ebbe a hibába esni,inkább kérdezek.
üdv: pl. régi kalap.
Méterárú boltban veszel 10 cm-t,lehet kapni 2 mm-est.
Beáztatod szappanos vízbe, kicsavarod, majd két deszka vagy vaslap között összepréseled (távtartó lemezcsíkkal) a megfelelő méretre,hagyod megszáradni
Esetleg szakemberre bízod a cserét
Szia Csaba!
"Haverunkat" megkérdezed esetleg filc ügyben(főleg árusításban),győzzed válogatni.
Üdv.sandor58
Köszi köszi.a régi filcréteget elkell távolítsam?Vagy rajtahagyhatom?Meddig kell a szappanos vízbe mosni?(áztatni?)És kb mennyi időig kell préselni?
üdv a régi filcet természetesen el kell távolítani.
Épppen csak be kell áztatni ,míg átnedvesedik.Kinyomkodni kézzel, vagy valami hengeres anyaggal(sodrófa, seprűnyél, stb).
Kivágni kicsit nagyobb átmérőre, így hamarabb szárad
Majd préselni megfelelő vastagságra, míg megszárad, utána pontos méretre vágni, felragasztani.
