Van egy Westwood DVD lejátszóm , és kb. 30 - 45 perc után lefagy kimerevedik a kép és annzi neki. Semmien parancsot nemteljesit. El kel oltani, ujra inditani és ismét 30-40 perc után lefagy mindegy milzen DVD van benne, Mit Tehetek ? Köszönöm. -Öcsi-
Sziasztok Szakik.
A DVD-k d/a átalakító ic-je félidős,ha minden táp fesz jó, és tojást lehet sütni az ic-n. Nekem bevált,hogy kétkomponenses hőálló ragasztóval egy alu.hűtő bordát ragasztottam az ic-re.Igy 1-2 filmet meg tudsz nézni a DVD-n.
Üdv.villkaresz.
Szia villkarcsi. Köszönöm a jó segitő készségedet. Ahogy irtad, egy 2-mm Alu lemezt ragasztottam az IC-re (ez egyszerűbb mint a tápegységet le ellenőrizni) Sajnálattal közlöm hogy a hiba még megvan. Tehát következtetek hogy a hiba javitássa érdekében,mashol kell keresnem a hiba okát. Marad hogy a táegységet ellenőrizem, a meghajtó motort, a scúszó sineket (amin csuszik a meghajtómotor).Mégegyszer köszönöm Öcsi
Például járhatnál illemtan órákra valamint megtanulhatnál a köszönés után/mellé, még helyesen is írni.
Hidd el nem válna a hátrányodra. De a jelenlegi állapotod az igenis a hátrányodra válik.
Csá!
Milyen műszerezettséged, képzettséged van hozzá?
Üdv: Jácint
Syia Jácint. Kérdésedre válaszolva a végzetségem villanyszerelö. Amatör modon foglalkoztam az elektronikával is. Üdv. Öcsi
A tányérpörgető motort fújd be kontaktsprével. Vagy cseréld ki, ha táppal végeztél. A klaviatúrádon meg cseréld fel az Y- Z billentyűket :)
Üdv Stevepapa
Először a tápot kell ellenőrizni. Sokszor kipúposodnak illetve kifolynak az elektrolitikus kondenzátorok a home-elektronikákban. Sajnos silány minőségűek. De lehetnek úgy is rosszak, hogy ez nem látszik rajtuk. Csak szkóppal lehetne ellenőrizni, hogy van-e a DC-n zaj.
A többi jellemző hiba a rémségesen gyatra alkatrész minőség, a hő terhelés mérséklésének a teljes hiánya valamint az ólom mentes "forrasztás". Ennek következtében a panelon lévő IC-k elmelegszenek. Elválik a BGA forrasztás illetve maga a chip is tönkre mehet.
Ezeket ellenőrizd! Ha mindez rendben van, akkor a lézerfej is okolható, habár igen ritkán okoz ilyesmi "késleltetett" hibát. Szoftver hibát én nem tartom valószínűnek.
Jó hibakeresést!
Sziasztok kedves segitő társak.
Mindenkinek szeretném megköszönni a segitséget igaz még nem jutott rá idő,de igyekszem renbe hozni a problémákat.
Mágeyszer köszönöm Öcsi.
U.I. Igyekszem felcserélni az Y a Z-vel
Nos sikerült valamire jutni?
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
üdv: a horgolt terítőt is le kell venni róla, alulról is kapjon levegőt.
A csipketerítőn azért át tud diffundálni a meleg.
De a DVD tetejére tett TV akadályozza a lemez forgását. Poénból mondtam az ügyfélnek, mert meg volt hajolva a készülék teteje és hozzáért a lemezhez, hogy nem szabad TV-t rakni a tetejére. Jött is a válasz: JAAAAAAA!?
Üdv: Jácint
Most ez miért lep meg ? Egyik kuncsaftom hasonló esetben avval magyarázta : van olyan is amibe alul bent van a DVD ???
Üdv Stevepapa
