Szép estét kívánok.
Tanácsot szeretnék kérni. Nyák panel vezető sáv pótlására milyen anyagot szoktak/szoktatok használni, és hol lehet beszerezni? Esetleg a használatáról is szívesen fogadok tanácsot.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Pál
Szia
Nezz szet a Circuit medic.com oldalon
Hello Attila!
Köszönöm, nagyon hasznos oldal.
P
Esetleg MZZ huzalt ajánlanék 0,1-1mm.ig. Igy nem kell a szigeteléssel külön foglalkozni törpe feszültségen.
Üdv villkarcsi.
Köszönöm a tanácsod!
Pál
Szervusz Pál!
Én erre a műveletre, sodrott rézvezetékből kihúzott elemi szálat használok, melynek tulajdonságai, kísértetiesen egyeznek a nyák lap vezető részével.
exGelkás
üdv: vékonyabb huzalozásnál exGelkás módszerét használom, esetleg 2-3 elemi szálat összesodorva, előónozva, lehetőleg forrponttól-forrpontig.
Hosszabb távolságnál vékony vezetéket(Wire-wrap)használok.
Szélesebb fóliasáv esetén 0,2 mm-es vörösréz fóliát, szintén előónozva.
Ha hosszabb fóliát kis helyen kell pótolni, akkor a még ép résznél levágom, 5 mm hosszan letisztítom a zöld festéket, üvegceruzával is letisztítom,ónozom, majd kitoldom.
A pótolt vezetéket sellakkal fedem, rögzítem.
Szervusz exGelkás!
Köszönöm, hogy megosztottad velem. Ha jól gondolom, akkor ez a kihúzott elemi szál nem marad fixen a nyáklapon, (ahogy eredetileg a vezető sáv), hanem csak pótolja a hiányzó részt. De hogyan oldod meg, hogy ne mozduljon el?
P
Szervusz Pál!
Bálint igen jól leírta, a rögzítést is. Sok esetben, hosszú, és vékony fóla pótlásánál, ideiglenesen, papírragasztó stiftel megfogatom az egyébként, rakoncátlan vezetékdarabot, és ha a végső helyére került, kapja a rögzítőlakkot.
exGelkás
szia: sűrű körömlakk is segít, ha nem metallszínű.
szia: leírtam.
Szia Bálint!
Köszönöm Neked is, hogy megosztottad velem.
Holnap megyek és beszerzek néhány anyagot. :-)
Kellemes estét!
P
