Adott egy ORION T2120MTX típusú TV. Egy olyan jelenséget produkál, hogy készenléti módban csak úgy "gondol egyet", és magától bekapcsol. Ha pedig épp valamilyen műsort néz rajta az ember, akkor fogja magát és csak úgy átkapcsol másik csatornára. Még egyenlőre nem fogtam hozzá a javításhoz, hibakereséshez; először titeket akartalak megkérdezni, mert ti biztosan találkoztatok már ilyen jelenséggel...
Az hogy bekapcsol készenlétből nagyon gyakori, valamikor percenként csinálja; éjszakára a főkapcsolóval kell áramtalanítani, mert különben nem tud aludni tőle az ember.
Előre is köszi a segítséget!
      2010, March 8 - 13:33
    #1
Stomi ahogy írta,mosd le alkohollal a panelt.Nekem is volt ilyen hibám,tehát csak a gomb csere nem oldja meg a problámát.A visszamaradt maratófolyadék okozza a hibát.Hiába a precíz technológia csak megszívat bennünket néha.
Ezt is jó tudni!
Köszönöm Laci, holnap még leáztatom róla ami nem oda való...:)
Köszönöm mindenkinek a segítséget, úgy néz ki, hogy meggyógyult a készülék. Holnap megveszem az új mikrokapcsolókat bele aztán viheti a tulaj.
Szép estét Nektek!
A front panelen lévő nyomógombokat mérd ki, mert valószínű Mohm tartományban átvezet (csatorna fel -le léptető).
Üdv Tibi.
Kivettem a frontpanelen lévő mindkét csatornaléptető gombot, de a hiba továbbra is fenn áll... Sejtettem, hogy nem lesz ilyen egyszerű dolgom.
Mindet vedd ki és mosd le a panelt a gomboktól a processzorig! (ne vízzel)
Ezt okozhatja hibás eprom tartalom is nagyon jellemzö ez erre a pt90 es sassyra! irj bele egy uj epromot és rakd be! Mégvalami kontakthiba is okozott már nálam ennél ilyen hibát hogy ugráltak a csatornák folyamat!!
Jó munkát hozzá!
Eprom égetésben tudsz nekem segíteni? Ugyanis én láma vagyok hozzá...:) Melyik IC tartalmazza az epromot? Sajna rajzot nem sikerült hozzá fellelnem, így még ezt sem tudtam megfejteni...
Eprom: 24 co8 ilyesmi 8 lábu kis ic a proci mellett! Rakj bele egy ujat,lépj bele a service menübe,és ird be az opciókat nagyjából ennyi a történet! Opciók benne vannak a service manualban amit innen az oldalról le tudsz tölteni!! De mondom még lehet ez kontakt hiba is nem ártana a proci összes lábait átforrasztani,meg a másik nagy ic összes lábát meghát ha látsz kontakhibát mindet!
Üdv:Sparco!
Köszönöm az eprom-os segítséget... Jól jöhet az majd még a későbbiekben!
Kivettem mind a négy frontkapcsolót, lepucoltam a panelt, átnéztem tüzetesen; látható kh-t nem találtam, de ami gyanús volt azt átforrasztottam.
Most így kapcsolók nélkül kb. egy jó fél órája jól működik...!
Csak el ne kiabáljam! :)
