Üdvözletem,megépítettem egy unipoláris vezérlőt egy korábbi (2014 okt.)
téma alapján.Működik is csak szeretném párhuzamos portról vezérelni,
és nem igazán tudom ,hogy a 12F629 -es pic mit szól a 4-es lábán
az 5V-hoz.Azt kérdezném,hogy lehetne rácsatolni ezen kívül még a 2-es és 6-os kimenetet is.(step és dir vezérlése)Köszi ha segítene valaki.
Ja a zLB1845 adatlapja:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40555/SANYO/LB1845.html
Jácint,köszönöm a választ és a rajzot.
Az l297 a HQ-nál 1200 Ft.Egy kicsivel többért ígértek 2 db Pololu -t,
komplett csak be kell kötni.(csak 2 hét még mire Kínából ideér)
Viszont van egy nyomtatóból kisszedett LB1845 -ös IC-m az is tudja
ezt ,csak az a baj ezzel meg,hogy szépen léptet 1-esével szoftverrel
de csak egyik irányba,pedig ez a motor pont a patront mozgatta ,oda
meg két irány kellene.Sajna annyira nem tudom "olvasni" az áramkört
hogy látnám mit kéne belebuherálni.
Mégegyszer köszi a segítséget.
UI:a sense láb az IC-n mire jó?
István
A sense-láb arra jó, hogy korlátozza maximum áramot motoron, megvédve a motort és a meghajtót.
Az L297-hez használj L298-at is, úgy lesz kerek és jól használható!
Üdv: Jácint
Szia, gondolkoztam én is a relén ,ahogy néztem 5ms alatt kapcsol is.
Viszont a szoftver szerintem az lpt-re már impulzusjelet ad ki,
ami a picet vezérelné lépésenként,tehát 1 impulzus = 1 fullstep = 30 fok
tengelyelfordulás.(ez asztalmozgásban kb 0.1 mm.)
Ki is próbálnám,csak ezt az impulzust a pic melyik lábára kéne tegyem?
Az a baj, hogy ahogy néztem, a PIC felhasználja a kimenetek állapotát is a léptetéshez, így ez a kapcsolás szerintem nem alkalmas a Te elgondolásodhoz.
Ebben a kapcsolásban a potméterrel meghatározod az lépések sebességét, a nyomógombokkal pedig addig megy, amíg nyomod.
Neked olyan kapcsolás kell, ahol megfelelő bemenetre adott egy impulzusra egyet lép.
pl ez:
http://hades.mech.northwestern.edu/images/d/d2/Unipolar_stepper_circuit_...
Üdv: Jácint
Üdv ,ez a régebbi link
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/leptetoe-motor-vezerlese
alul lehet letölteni rar-ban
Csatolmány Méret
unipolar.zip 30.92 KB
Bipolár_léptető.zip 45.26 KB
zomby, 2014-10-13 19:26
Erről szedtem le a kapcsolást,próbapanelon raktam össze,2.-ra jó is
lett.A KCAM szoftver kiadja a jelet az LPT-re,de nem tom hova tegyem
őket , az elektrotechnikával hobby szinten ismerkedem.
A nyomógombok helyére tegyél reléket, amiket a PC egy-egy tranzisztorral hajt meg. De így ez a kapcsolás szerintem nem alkalmas arra, hogy te adott számú lépést csináltass vele.
Üdv: Jácint
Köszönöm a gyors választ,tényleg cnc-hez kellene ez a kapcsolás.
Ehhez hasonló http://hades.mech.northwestern.edu/images/e/e9/Unipolar_driver_circuit_d... csak nem ls297
hanem 12f629-el megy,ahogy innen kb 2 hónapja letöltöttem azzal
a kapcsolással.Ezen úgy van:pic 4 pin > 2,2k >nyomógomb>pic 2 pin.
Ez pl az előreforgatás.Nyomógomb helyett pl. LPT port 3 pin vezérelne,
de ez + 5V -ot ad ki .Namost a pic 2 vagy 4 lábra tegyem,és hol lesz a 2,2
K ellenállás?Bocs a hosszú szövegért,beillesztettem volna a képet,de
csak url-ről lehetne.Köszönöm a segítséget.
Szia Berez!
Kepet masolj be a szöveg köze, vagy valahova feltöltve a cimet linkelheted...
Kari
Jól értelmezem? A PIC 4-es és 2-es lábát köti össze a nyomógomb egy 2,2k-s ellenállásal?
Tedd be a linkjén a topiknak, ahonnan letöltötted.
Üdv: Jácint
Mit szeretnél építeni ?
A CNC-s dolgokat már nem kell újból fel találni...
A LPT az TTL a PIC is TTL ha 5 voltról van járatva...
HA ez segített akkor további sok sikert!
Üdvözlettel simonsen!
