Van egy Revo Pico Wifi internet rádióm.
A problémám, hogy a wifi modul rövid használat után lefagy. Ilyenkor bekapcsoláskor sem inicializál, nem lép fel a hálózatra.
Szétszedtem és egy egész napos tesztelés után az alábbiakat biztonsággal állíthatom:
1. túlmelegedés miatt fagy le, illetve hal meg a wifi rész.
2. a rádió többi része hibátlanul működik tovább (FM radio, jack inputról lejátszás)
3. Nyitott doboz, illetve kiemelt teljes elektronika esetén több óra tesztelésnél sem fagyott le szobahőmérsékleten.
4. A kinti 0 fokban tesztelve zárt dobozzal lényegesen tovább működik, mielőtt lefagyna.
5. Kiemelt elektronikánál az alkatrészek egyike sem melegedett 40-45 fok fölé, hosszú használat után sem.
6. Nem a wifi stick fagy (ez 100%) (beépített usb-s van benne), hanem a wifi sticket meghajtó panel, elektronika (ez 90%).
7. Szemrevételezve semmiféle kiugróan gyanús alkatrészt nem találtam (púpos kondi, fekete ellenállás vagy ilyesmi).
Sok a felület szerelt alkatrész ezeket nem nagyítóztam végig.
Alapvetően két verzió lenne számomra segítség:
1. Konkrét iránymutatás mit és hogyan mérjek, nézzek meg, hogy a konkrét hibás elemet megtaláljam.
Sajnos szétszedve nem bírom kiakasztani, így ez elég nehéz feladat.
2. Van e valaki, vagy tudnátok e ajánlani megbízható szervizt, aki ilyen jellegű eszközt,
ilyen hibával elvállalna javításra, ésszerű összegért?
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
Feco
Szia Feco!
Elakadt a projekt? Mi a helyzet?
Üdv: Jácint
El, durván! :(
Revo-val leveleztem és állítják, hogy a reciva modul hibás.
Azzal nem sok mindent lehet tenni.
JTAG-olni lehetne, még lehet adok neki egy esélyt.
Most ott tartok, hogy megkapja szepen az 5V-ot, 3,3V-ot, 12V-ot.
Ezeket ki tudom merni.
Viszont amint bedugom a reciva modult (ami ennek az egesznek a lelke),
mindharom ponton leesik a fesz, szinte kozel 0-ra és most más be sem indul a radio :(
Szal szívás...
Köszi,
Merre vagy ebben az országban?
Üdv: Jácint
Vácon vagyok, Budapesten gyakran járok.
Feco
Ha gondolod, megnézem. Sikertelenség esetén csak az oda-vissza postaköltségbe kerülne, viszont van komolyabb műszerezettségem. Én Fehérvár mellett lakom.
benkovics pont jacint kukac csor pont hu
Üdv: Jácint
Karácsony körül megyek át Fehérváron. Később majd vissza is. El tudom vinni és vissza is tudom hozni.
Még annyi, hogy ha valami 5V-ra van tervezve, akkor az 3,3V-on szerintem nem működne csupán azért, mert jól van hűtve. Oszcilloszkópot nem tudsz szerezni? Lehet, csak egy marék kondit kellene cserélni.
Üdv: Jácint
Hat nem tudok erre mit mondani.
Ami biztos, hogy melegedes miatt fagy le a dolog.
A dobozba beepitve gyk 10-20 masodperc alatt.
Az usb stick biztosan nem 3,3V-on kene mennie, melegszik is.
Szamitogepen megkapja az 5V-ot szepen, egyaltalan nem melegszik.
En nem tartom egy ördögtölvalonak, hogy van az alkatreszekben annyi tolerancia, hogy 3,3V-al is elindulnak,
de aztan tulmelegednek emiatt.
De ha eleve 3,3V-ra lett csinalva, akkor minek van ugyanaz a problemas panel megtaplalva meg egy kulon szalon, konkretan 3,3V-al is?
Köszi,
Haho Feco!
"..minek van ugyanaz a problemas panel megtaplalva meg egy kulon szalon, konkretan 3,3V-al is?"
Nem kellene annyira erre fixalnod! Lehet egyszerüen adott IC(k)-hez valo beültetesi varians is, mi meg itt gyötrödünk rajta :-)
Kari
Szóval 5volt=hideg. 3.3 volt=meleg.
Nézz rá szkóppal arra a tápra! Szerintem gerjed.
Nem, hidegen is 3,3V jön rajta.
Mert annyinak kell lennie!
Üdv: Jácint
Hat a panelen 5V van jelolve, nem 3,3V.
Láttam én már ajtót, amire ki volt írva, hogy "NŐK". Bementem, aztán WC volt.
Biztos variáltak valamit rajta, de az az áttaknyolt IC mutatja, hogy ott 3,3V-nak kell lennie.
Üdv: Jácint
És látod is vagy csak mérted? (Fagyasztóban?)
Nem teljesen ertem. Nem a fagyasztoban mertem, szobahomersekleten :)
Nem latom a 3,3V-ot csak mérni tudok :)
No látod! Látni kellene! Keríts egy szkópot!
De erre még a hangkaris szkóp is jó!
http://www.kitechnic.fw.hu/ezmegazzz/scope.htm
Szia Ferenc!
Azt néztem, hogy az IC-d mellett van még egy, IC402 néven, aminek a bemenete és a kimenete össze van kötve. A mellette levő 470 és 750 Ohm alapján ha ott egy 1117-ADJ stab-IC lenne, akkor az 3,3V-ot csinálna. Mivel ezt kihagyták, arra következtetek, hogy az IC401 3,3V-on kell hogy járjon.
Térjünk vissza a melegedő kondenzátorra!
Melyik melegszik pontosan?
Üdv: Jácint
Igen, minden mas kimenet 3,3V-os.
Kiveve ezt az egyet amivel problemam van.
A melegedo kondikra irtam mar, hogy nem jott be sajna.
Egyreszt felületszereltek, amire gondoltam, nem tudom kicserelni es erteket sem latni rajtuk.
Masreszt mas allasban az elektronika mashol kezdett melegedni, nem ott amire gondoltam.
Köszi
Szia Ferenc!
Amit írtam, azért írtam, hogy ne keress és ne is akarj 5v-ot azon az ICn! Ha ott 5V-nak kellene lennie, akkor be lenne ültetve az IC402! Lépj ezen túl, ne abban keresd a hibát.
Ha jól látom, vannak benne elektrolit kondenzátorok is. Ha csak pár darab, akkor érdemes kicserélni őket, azt a száz forintot megéri.
Üdv: Jácint
Hali!
Manapsag mar muszaj begyakorolnod az SMD-k kezeleset, s megfelelö finom pakahegyeket-nagyitokat beszerezni, különben meglehetösen haszontalan locsogassa vedlik amit itt is csinalunk!
Az emlegetett kondinak egyszerübb lenne mar regen ha megadnad a pozicioszamat_a többi csak locsi-fecsi... A kartya nem elegge lett letisztogatva, alighanem az elözö szerviz soran, igy az IC503-on "csak" gyantat latni, vagy elhalalozott- egesi nyom? IC502 8-as laba alatt a 2 ellenallas közti cinpaca-elkenes (es hasonlok) halalosak is lehetnek a rendszered szamara, s okozhatnak idöszaki zarlatot-gondot, nagyitozd vegig a kartyakat, s (taplalas nelkül) tavolitsd el az összes cin maradekot!
Kari
Hallo!
![](http://i.stack.imgur.com/SbMat.png)
Meg tököltem a kepek elemzesevel-megelöztek aa kollegak, de igazuk van, ezt irtam volna en is eppen.
Mi az a csatlakozo a tap csati es a RST gomb között-gondolom oda mennek a targyalt IC-dnek is a kivezetesei?
Az IC101-nek beirhatnad a tipusat,ha MPC82L54 akkor 8-bites micro-controller, esetleg hozzasegit a környezet felismeresehez.
A 1117 eredetileg LT1117, de ismerteb talan mint LM1117 is...
Kari
Szia Kari!
A reset es a tap kozott egy fejhallgato kimenet van. Jack dugo aljzat.
az IC101 pontos típusa: MPC82L54AS2, ha kell leirom a hosszu szamsorokat is rola :)
A 1117-esek nem erre az oldalra dolgoznak sajna :(
A panel azon felen is vanak tapkimenetek, ahol azok vannak.
Az egyik az infra vevot, a masik a kezelopanelt taplalja.
A harmadikban nem vagyok biztos, de az teljesen a panel atlos masik felen van, mint a nekem kerdese 5V kimenet.
Ez a harmadik vagy az erosito IC-t táplalja, vagy esetleg az akku töltésben van szerepe.
Köszi
Hello.
A "1117" feliratú alkatrészek a feszültségstabilizátor IC-k (3 db is van benne), azokat kéne megvizsgálnod. Be- és kimeneti feszülségeiket mérve...
![](http://www.sproboticworks.com/assests/shop/ic%20pin%20configuration/AMS1117%20pinout.png)
Üdv: uniman
Megmértem mindhármat.
Elég érdekes...
kettő bemeneti feszkoja 7,25 Volt, az egyiknek 9,3 Volt.
Mindharom 1,25 Voltot ad ki.
Ez minek???
Köszi
A harmadikban nem vagyok biztos, de az teljesen a panel atlos masik felen van, mint a nekem kerdeses 5V kimenet.
Köszi
Hallo Feco!
Gondolom, hogy 4 retegü a kartyad, akkor meg elegge mindegy, hogy pontosan hol van az IC, a tapokat meg valoszinüleg megosztott "plane"-ken teritik e felhasznaloig..
Lehet, hogy a controller sem igazan megy, pl. Vcc & ClLk-ja van-e, dehat szkopolni kellene. A kartyat mar Te forrasztgattad at, vagy ez meg az elöeletehez tartozna?
Kari
Szerintem ez sima ketretegu nyak.
Atvilagitottam es szerintem hatarozottan csak ketoldalas.
En nem forrasztottam semmit ezen.
Nekem is feltunt egy-ket gyanus gomboc, de nem tudok rola többet sajna.
És ha jól láttam, mind ADC feliratúak, vagyis külső ellenállásokkal van beállítva a feszültségük, amiknek jól látszik a leolvasási kódja is. Némi matekkal és az LM1117 adatlapja alapján megállapítható, hogy helyes-e a feszültségük.
Üdv: Jácint
Ez tényleg ennyire drága volt?
http://www.edigital.hu//Radio/Revo-Pico-DAB/DAB+-Wi-Fi-internet-radio-p4...
Nos! A szétkapott elektronikát kezd el melegíteni hőlégfújóval! Ami érzékeny a forróságra az a hunyó.
Vigyázz a hőlégfúvóval! 80 fok fölé ne melegítsd a panelt és még véletlenül se olvaszd fel a forraszanyagot! El is fújhatod az alkatrészeket!
Gyakorolj egy selejt panelen!
http://randombio.com/pico.html
http://www.revo.co.uk/downloads/Pico_Wi-Fi_Spec.pdf
http://www.revo.co.uk/downloads/english_manuals/Mondo_WiFi.pdf
Köszi a választ!
Igen, drága, de nagyon jó (volt :().
Még most is használtat is vadászni kell, ritka.
Úgy érted, hogy működés közben kezdjem melegíteni és ahol lefagy melegítéskor, ott lesz a gond?
Közben eszembe jutott, lehet, hogy a forrasztásokat kellene felfrissíteni? Lehet az a baj, hogy melegszik és elmegy a kontakt vhol?
Köszi
Lehet.
Ne melegítsd túl!
Köszi a tippet! Úgy tűnik bejön.
Egy felület szerelt ellenállás és kondenzátorsor melegszik durván. Kisujjamat rajta tartva stabil a kütyü úgy tűnik. Amit nem értek, hogy kondi ellenállás hogy tud "tulmelegedni"? Illetve fogalmam sincs, hogyan tudnám ezt meghűteni. Ez nem egy proci, aminek a tetejere ravagom a hutest. Van ötleted?
Köszi
Feco
Hello.
Melegedő (elektrolit) kondenzátort cserélünk, nem hűtjük...ha lefotózod és feltöltöd pl. ide, a linket megmutatod nekünk, talán többet is tudnánk mondani...köszi.
Ellenállás melegedhet...(csak a füst benne maradjon)
Üdv: uniman
Azt hiszem rossz irányba indultam. Azt kerestem mi melegszik, nem a miértet...
5V helyett, csak 3.3V van :( Ezt kapja meg az USB is, ettől aztán minden melegszik a panelen jobban, mint kellene.
Odaig jutottam, hogy van egy SCA105 feszultsegszabalyozo IC ahonnan indul az 5V helyett 3.3V.
Viszont ehhez az IC-hez egen földön nem találok semmit a neten. Egy datasheetet sem sikerült, de meg helyettesítőt sem.
Mar kesz vagyok az egesztől...
Szia Feco!
Honnet tudod, hogy 5V kell az USB-dre? Nem irtad, hogy a melegedö konditg mar lecserelted-e, de azt sem, hogy mifele, ha elko mik vannak rfairva?
Azt irtad, hogy a sok SMD forrasztasait nem nagyitoztad vegig, pedig AZT MUSZAJ MEGTENNED, s ALAPOSAN- enelkül a mai elektronikak javitasa nem megyen!
Kari
Szia Kari!
5V az USB szabvány, innen tudom. Ezen felül egy szabványos USBs WIFI stick van beledugva, Ralink chipes, csak ugye a kulso tokozas nelkul.
Ezt az USB Wifi sticket, leteszteltem szamitogepen és esze agaban nem volt melegedni. Ekkor mertem feszkot.
Utana megkerestem a panelen a csatlakozast, ahol oda is van irva, hogy 5V, de ehelyett 3,3 V van. Mellette ott van a 3,3V-os csatlakozas is.
Szal ez az 5V helyett 3,3V biztosan hiba es ezert melegszik minden jobban, mint kene, mert így nagyobb az aramerosseg.
Valamint logikai jelszinteknel nem tartom kizartnak, hogy az 5V helyett 3,3V problemat okozhat, akar a fagyashoz is vezethet.
A kondik: Amire az hittem, hogy megoldas, vegul nem jott be sajnos teljesen. Mert felallitva az egyseget mashol kezdett melegedni (felfele szálló meleglevegő :)).
Ezek egyebkent feluletszerelt kondik es ellenallasok. A kondiknal semmi felirat nem lathato, az ellenallasok egy részénél az ertek elolvashato.
A nagyobb kondikat es ellenallasokat, amik nem feluletszereltek, mind atneztem, egyiknel sem latszik semmifele gyanus jelenseg.
Felületszerelt bolhapattanasnyi alkatreszeket nem tudok cserelni, egyszeruen se felszerelesem, se kezem hozzá. Raadasul ezer darab van beloluk.
Valamint kisebb nagyobb ic-k tomkellege (ezeknel nehanynal szinten gyk nem látható a típus :(). Egy oszciloszkop sem artana mar ehhez,
mert kezimuszerrel meg a pontokat is bajos neha eltalalni...
Na, ennyire nem vagyok felszerelkezve.
A legjobb egy kapcsolási rajz lenne, ahol fel vannak tüntetve referenciértékek is, dehát az nincs és nem találtam semmit a neten.
Szal első körben én bízom ebben az 5V-os dologban és ha ezt sikerulne megoldanom, akkor a melegedés biztosan csökkenne.
Köszi a segítséget! Ha bármi javaslatod van, azt továbbra is szívesen veszem!
Feco
Szia Feco!
"5V az USB szabvány, innen tudom."
OK, idaig rendben, nomeg en is tudtam. Ha az az 5V oda szitazodott, nyilvan rendben kellene lennie, de en meg azert nem egy rendszerrel talalkoztam amik USB letükre 3V3-on eltek/ leteznek, s esetleg elviselik az 5V-os környezetet :-) A fenti Wiki-link-böl:
"Power-use topology
The standard connectors were deliberately intended to enforce the directed topology of a USB network: type A connectors on host devices that supply power and type B connectors on target devices that draw power. This is intended to prevent users from accidentally connecting two USB power supplies to each other, which could lead to short circuits and dangerously high currents, circuit failures, or even fire. USB does not support cyclic networks and the standard connectors from incompatible USB devices are themselves incompatible.[4]
However, some of this directed topology is lost with the advent of multi-purpose USB connections (such as USB On-The-Go in smartphones, and USB-powered Wi-Fi routers), which require A-to-A, B-to-B, and sometimes Y/splitter cables. See the USB On-The-Go connectors section below, for a more detailed summary description." Itt egy temahoz vago jobb app-note.
A (regebbi) szabvanynak megfelelöen kap(hat)od az 5V-ot, igy OK, de a rendszered 3,3V-rol elve korrektül fog vele müködni, megffogja hajtani (többnyire). _A kartyad sztem nem attol meleg, hogy 3,3V-ot kap, s igy "nagyobb aramok folynak", hanem akarmi(k) beterhelese miatt csökken le a tapfesz, ill. ezek a beterhelök nyomjak a höt. Noha amennyiben akarmiertis egy, a bemeneteken keresztül törtent, "visszataplalas"-rol lenne szo (a bemeneti szintek 1 dioda nyitofesszel az aktualis tapfesz föle jutnak= ez okozhat tulmelegedest, leven alighanem "Lutch-up" jött eppen letre_de ezt csak en mondom...Btw; masfajta WiFi-stickel?
Vegig kellene nyalaznod az IC-k adatlapjait, hogy hany voltrol is kell menjenek, s merni, hogy mit kapnak tapkent is ill. jelszinteknek.
Kari
Elfeledtem válaszolni a másik wifi stick kérdésedre.
Az elején egyből leírtam, hogy a wifi stick hibát is kizártam.
Teljesen külön szedtem a boxtól, vezetékkel, szellős helyen, és a box akkor is megfagyott.
Akkor nem fagy meg, ha a teljes elektronikat kiszedem es szellozni tud.
Az összes itthoni sticket bedugtam :) Ezzel kezdtem. Sajna a firmware úgy tunik egy spec chipsetes wifit sticket támogat.
Egy ilyen spec, régebbi wifi stick beszerzése folyamatban, de bevallom őszintén nem a stick a ludas sajnos :(
Nekem is volt az elso gondolatom és erre fókuszáltam, de nem jött be.
Az itthoni több darab stick közül egyet sem volt hajlando meghajtani.
A benne levot szamitogepen, szejjel gyötörtem és órákon át totál stabil volt, ahogy írtam is.
Köszi
Köszi, ezt olvastam, mindeg komplett olvasom a topik hsz-eit, de annak a lehetöseget ezzel meg nem zartad ki, hogy esetleg valamifele (szint) összeferhetetlenseg allna fenn a sticked es ezen vevö elektronika közt!
Kari
Hat ez a gyari stick, amivel a cuccot forgalmazzak.
Elvileg nem kene összeferhetetlensegnek lennie.
Amint megvan a masik, kompatibilis termeszetesen letesztelem vele :)
Köszi, teljesen igazad van, lehetseges ez is.
A problema, hogy az IC-k egy reszenek nem latom a typisat. Egyszeruen nem latszik.
Pl pont ez az 5V-3.3V dilemmat okozo is ilyen.
Nagyon nehezen kihamoztam, ahogy fent is irtam, mi a tipusa:
Ahogy irom is, semmit nem talaltam rola! Szal ezen a ponton is megakadtam...
Es van belőlük még pár darab a táp nyákon... (lásd fotók).
Köszi
üdv:vagy a fotó hibás, vagy a panel koszos.
A 8 lábú IC és a tőle jobbra levő 3 lábú alkatrész és környéke furcsán néz ki. Le kellene mosni alkohollal.
Fotót nem tudsz az IC-ről?
Jó kis fotó!
De legközelebb e helyett:
"http://kepfeltoltes.hu/view/141201/HPIM3608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"
Ezt szúrd be:
"http://kepfeltoltes.hu/141201/HPIM3608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg"
Látod a különbséget?
Nézd: "view/" Látod?
De, csatoltam őket.
![teljes tap panel]([url=http://kepfeltoltes.hu/view/141201/HPIM3603_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/141201/HPIM3603_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img][/url])
![az ic]([url=http://kepfeltoltes.hu/view/141201/HPIM3608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/141201/HPIM3608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img][/url] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. )
A típusa nem látszik. Kb fél óra nagyítózsába telt, mire félig megvakulva kitaláltam mi van rajta.
az 1. lábon van a betáp, 12 Volt.
A 2. lábon jelenik meg 5V helyetti 3.3V.
Ha kell mérek :)
No ezek a fotóid teljesen láthatatlanok...
Inkább ide tölsd fel:
http://kepkezelo.com/
Sokkal egyszerűbb linkelni...
Fotózáshoz a panelt mosd le! Világítsd be rendesen, mert a géped orra árnyékol a vakunak. Használj előtét lencsét!
Köszönöm a sok segítséget!
Legjobb tudásom szerint lemostam és fotóztam újra.
Hát az látszik, hogy ez nem az erősségem :)
A kérdéses 8 lábú IC pontos típusa CHMC S07 SCA106
Nah így sem találtam róla semmit :( Még mindig nem tudom mi ez pontosan és miért 3,3 V a masodik labon a kimenet :(
A fotón bejelöltem hol kellene 5V-nak jönnie, de helyette 3,3V van. Mellette szintén jelöltem 3,3V kimenet is van, kell. Az rendben van,
valamint a 12V-os is.
Nagyon köszi!
