Sziasztok! Egy olyan problema merult fel az autommal a napokban,hogy a taviranyitoval nem zár le a két első ajtóm. Kulccsal manuálisan be tudom zárni,de a gombokkal nem zárja csak a hátsó három ajtót.A kérdés az lenne,hogy a vezetéknélküli irányító egység vagy a vezető oldali ajtó mechanizmusa okozza a problemat,esetlegesen a vezetek serult/zarlatos a vezető oldali es a központi egység között? Hozzateszem 10ből kb egyszer zar/nyit a kocsi rendesen(minden ajtót lezar/kinyit) ezért gyanakszom vezeték sérülésre. Előre is köszönöm a válaszokat!
Nekem már volt hasonló problémám, de csak a jobb első ajtónál. A hibát a mechanika elpiszkolódás miatti megszorulása okozta. A megoldás: szétszedés, tisztítás, és végül a szilikonos kenés.
Persze a vezetéktörés sem zárható ki, de két ajtónál egyszerre ritkán fordul elő, ha az eredeti gyári kábelezés van a járműben. Ha viszont a központi zár rendszer utólag került beépítésre, akkor előfordulhat, hogy nem gyári kábellel szerelték, ami elöregedett, és eltört. Ez különösen a téli minuszokban merevvé váló kábeleknél fordulhat elő.
Fülesmester
Szia! Az autóban minden gyári,nem nagyon volt eddig gond vele,ez 100%.Szóval egy alapos takarítás megoldhatja ugy gondolod? A hidegre én is gondoltam, mivel az elmult 2hetben igencsak a nulla körül forgott a hőmérséklet errefelé. Lehetseges,hogy azért csak a két ajtó csinalja,mert a vezető oldali ami elkoszolodott?Mondjuk azt nem értem,hogy kulccsal miért zár rendesen akkor? Habár hallani hogy szorul amikor Lezárom eddig nem volt ilyen nagy hangja.délután szetkapom megcsinálom a tisztítást és remenykedem hogy csak Ennyi.
Köszönöm a tippet.
Nekem volt már vezetéktöréses problémám is a hátsó ajtónál, az autóm 10 éves korában.
Amikor szétszedtem, csodálkozva láttam, hogy nem gyári a kábelezés, pedig a kocsit újonnan vettem.
A központi zár rendszert a szalonban (annak műhelyében) építhették be, választható opcióként. Ehhez olyan kábelt használtak, ami aztán elöregedett, és a hidegben eltört.
Ha a kábelezéssel van probléma, akkor javaslom az átlátszó szilikon szigetelésű hangszórókábel használatát a sérült rész kiváltására, mert az igen jól bírja a hideget, és a hajlítgatást, nem törik el.
Fülesmester
