Üdvözlet!
A fent említett mosogatógép a következő hibával került hozzám,bekapcsolás után azonnal működik az leeresztő szivattyúja és semmilyen kapcsolásra nem reagál.
Ha a vezérlő panel nem sérült, akkor vagy túltöltést észlel vagy a fenéklemezen lévő folyásérzékelő jelez neki.
Szedd szét. Szemrevételezéssel ellenőrizd + mérd le a perifériákat, hogy működnek-e?
Ha minden stimmel és mégis rossz, akkor a vezérlőn lehet a hiba.
Átnéztem,kitisztítottam a vízszintszabályzóját,szelepeket,átfolyásmérőt.De semmi.Kiszedtem az ajtó panelt is,érdekes ha lehúzom az ajtó
panelről a stekkert megáll a szivattyú csak egy picit rángatózik.
Az ártani szokott neki, ha bekapcsolva húzod le/rakod vissza a csatlakozókat...
Áramtalanítsd és vedd ki a vezérló panelt! Mérd át a IC-k tápköreit! Hátha zárlatot találsz.
Ha nincs zárlat, akkor szimuláld le a vezérlőnek a gépet és ellenőrizd le a panelt!
Hali!
Na végre nekiláttam újra.
Kerestem hibakódot de semmi csak folyamatosan villog.A panelt nem tudom szimulálni nem tudom mire gondolsz?
Azt hiszem kiveszem belőle és elküldöm egy ismerősömnek nézze át.
És mit szeretnél? Te akarod megcsinálni vagy szakembert keresel vagy elszeretnéd adni?
Hali!
Megszeretném javítani.Egy pár mosógépet már javítottam de mosogató gépet még soha.
Minden tanácsot köszönök.
Hali!
Oké.
