Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy Pioneer A-450R erősítőm aminek alapból van egy kis búgása,akkor is ha semmi nincs rákötve.A jelenség a hangerőtől és minden más szabályzótól független,és csak fejhallgatón lehet észrevenni.
Ez valami tápszűrési gond lehet esetleg?
Elko-kat mérjem végig?
Ettől függetlenül gyönyörűen szól.
Minden segítséget előre is köszönök!
üdv: itt van a rajz, a Tanyán.
A rajz szerint a végfokról üzemel egy kapcsolón keresztül.
Meg kell nézni szkóppal a kimenetet.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Pioneer%20A-450R&kategoria=&k...
Szia.
Lehet hogy rossz a fejhallgatód, de viccet félre ez árnyékolási baj lesz azt nézd meg
Már kérdezték mind a kettő oldalon búg és van-e a fejhallgatónak külön kis erősítője, mert lehet az is beteg ha van.
Ha a készülékből jön ( semmi sincs rákötve: se bemenet, se kimenet) Esetleg a hálózati trafó is okozhatja... 50Hz-es "búgásra gondolsz?
Mit jelent az, hogy "csak a fejhalgatón kersztül", ha nincs rá kötve semmi? Ennél is - úgy emlékszem- a végfok kimenet hajtja meg fejhelgetó kimenetet egy ellenállás osztón keresztül, tehát a hangszóró-kimenetén is ott kell ennek a "búgás"-nak lennie...
Ha Hangszórót kötsz a kimenetre, akkor is "búg"?
Mindkét csatornában hallható ez?
Ha igen akkor okozhatja tápszűrés-hiba, még az előerősítő fokozatok tápfeszültségéiben is.
Vagy még a nagyjelű-, kisjelűföld hiánya...
Első körben ennyi
Mindkét csatornában,de a hangfalaknál ha közel hajolok akkor sem hallom,egyiknél sem.
De fajhallgatón zavaróbb.
Fejhallgató biztos hogy jó.
Igen 50Hz-es szerintem.
Ha az erősítőhöz közel hajolok a trafót azt hallom,de hangfalakon semmit.
