Ma vettük észre, hogy a 8 éves daewoo hűtőnk nem fagyaszt rendesen, illetve a hátsó falon elkezdett jegesedni, amit nem szokott (no-frost)
Szervízkönyv alapján amit tudtam megnéztem. Ventilátorok mennek, fűtőszál működik, érzékelők mutatják a hőmérsékleteket.
Szétszedve jegesedés nincs a hűtőrácson.
A fagyasztó mégis csak -4 fokig tud lehűlni, a hűtő része viszont rendesen beáll a beállított 4-6 fokra.
Amikor a kompresszor dolgozik, akkor a hűtőrács melletti érzékelő szépen le is megy -28-30 fokig is.
Nem vagyok szakértő, csak lelkes amatőr, viszont a helyi szerelőkben sem nagyon bízom, így várom a szakértők segítségét!
Üdv,
Gy. Attila
Legelőször is teljesen le kell engedni. Tudom a benne lévő dolgok elhelyezése probléma, de ez kell legyen az első lépés.
Legalább 1 napos leengedés/szellőzés után ki kell takarítani, ilyenkor észre lehet venni esetleges légjárat dugulásokat.
Ha ezek után sem hűt rendesen, akkor vagy dugulás van benne vagy már kevés a gáz.
Köszönöm a gyors választ!
Tegnap kb 3 órát volt kikapcsolva, amíg szétszedtem, átnéztem és összeraktam.
Utána bekapcsoltam, beraktam egy hőmérőt a fagyasztóba.
Reggel -5 fog volt. Aztán egyszercsak elkezdett hűteni, és lement -22-ig.
Utána napközben -22 és -18 között váltakozott, de egyszer felment -10-re (lehet hogy itt volt egy leolvasztás?)
Utána visszament -20 körülre, amire be van állítva.
Nem tudom most meddig lesz jó.
Ennyire nem szabadna ingadoznia. Szerintem hívj hozzá ki egy JÓ! hűtőgépszerelőt.
