Tisztelt Hozzáértők!
Tanácsot szeretnék kérni fűtőszál ügyben.
Adva van egy 12 V-os egyenáramú kimenettel rendelkező tápegység
Kérdésem:
- milyen hosszú és milyen vastag fűtőszálat (cekász) kössek rá, hogy kb. 10-15 fokos külső hőmérséklet mellett a fűtőszál stabilan kb. 50 fokra melegedjen fel? (ne a környezete)
- ebben az esetben a 12 V-os tápegységnek mekkora legyen a teljesítménye, hogy az ne égjen le?
Megjegyezném, hogy az egyenáramú kimeneti feszültség fontos.
Köszönettel várom a választ.
G.Wendler
SRÁCOK FANTASZTIKUSAK VAGYTOK!
MINDENKINEK nagyon-nagyon köszönöm a segítséget, tanácsot!
Az autós melegítőre nem is gondoltam, pedig az lesz a megoldás!!!
Még egyszer mindenkinek mindent köszön:
G.Wendler
Az hogy 50 fokra melegedjen fel szabályzás nélkül nem garantálható, mert a hőmérséklet a hő elvezetéstől nagy mértékben függ! Ha szabadon csak 40-50 fok,letakarva akár több száz fokra is felmelegedhet és tüzet okoz. Tehát szabályzásra és túlmelegedés védelemre szükség van!
Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjunk, fontos lenne tudni, hogy mire szeretnéd használni, mi fogja róla elvonni a hőt! Ha nagyon fontos, hogy a fűtőszál ne melegedjen 50 fok fölé, mindenképpen valamilyen hőmérő elemmel kellene szabályozni rajta az átfolyó áramot.
Ha csak valamit melegíteni szeretnél,akkor a legegyszerűbb, ha veszel egy hosszabb cekászt, rákötöd a tápegységet, és méred a hőmérsékletet. A hőmérséklet emeléséhez csökkenteni kell majd a cekász hosszát. Fontos tudni, mekkora áramot tud leadni a tápegységed. Ha 1 Ampert tud a tápod, akkor minimum 12 Ohmos kell legyen a cekász. Várjuk a további információkat!
Üdv: Jácint
Köszönöm a válaszodat, sokat segítettél!
A "képhez" tartozik, hogy speciális az én helyzetem és arra szeretnék megoldást találni.
Mitől "speciális"?
Nos, az a helyzet, hogy lényegében egy lábmelegítő szőnyeget szeretnék összerakni. Tudom, hogy lehet vásárolni is, de az egyrészt drága, másrészt pedig 230 V feszültséggel működik. Én valamiért, ha 10 cm-nél közelebb van tőlem a "váltakozó" feszültség, egyszerűen "tűszúrés szerűen" érzem! Ebből kifolyólag semmi ilyen készüléket nem bírok elviselni!
Tekintettel arra, hogy sokat ülök számítógép előtt, télen nagyon szokott fázni a lában és először az un. "USB-s lábmelegítőre" gondoltam, de 55.000 Ft-ba kerül....., így maradt az, hogy mi lenne, ha kipróbálnék egy egyszerűt építeni magamnak, 12 V egyenfeszültséggel. A trafó adva van (gépkocsi akku töltője), már csak egy hozzáértő segítségre volt szükségem, mert én bizony nem tudnám kiszámolni, hogy mekkora cekászt vegyek....
Szóval, ez az én "történetem".
Egyébként azt írod: "vegyek egy hosszú cekászt".....,igen ám, de mekkora a "hosszú"?
A fenti információk birtokában már talán könnyebben tudsz segíteni, amit előre is hálásan köszönök!
G.Wendler
Hello.
Párezres megoldás...készen vásárolható 12 vagy akár 24V-os: http://www.argep.hu/trend/ULES/Uelesfuetes.html
Üdv.: Uniman
Így már világosabb a dolog. Az akkutöltő kb 6 Amper körül lehet, így a cekász ellenállása minimum 2 Ohm, de ez számodra lényegtelen. Szerintem 3 méterrel kezdd, ha a fele is elég, akkor két kört is kialakíthatsz párhuzamosan. Lehetőleg 3-4 Ohm/méteres cekászt vegyél, utána pedig lehet kísérletezni. De ha akad otthon egy rossz hajszárító, akkor vásárolnod sem kell.
Üdv: Jácint
üdv: többe fog kerülni, mintha veszel egy használt ülésfűtést(uniman).Kell kerámiagyöngy, valamibe (éghetetlen) belevarrni, szabályozókört építeni, 40x40 cm-es felületen egyenletesen elosztani, stb.
Lábra nem ajánlott a környezetnél 5 fokkal magasabb hőmérsékleten használni, reumatológust meg kell kérdezni
http://www.metroman.hu/product/Auto-felszereles/Ulesfutes-futheto-ules/9...
http://www.kamionfelszereles.hu/spd/DULX0001/Ulesvedo-futheto-12V-60W
Hello.
Aztán van még további megoldás "infrában" "Felületének üzemi hőmérséklete 35-39 C fok" ...fűthető talpbetét, zokni...
Üdv.: Uniman
