Tisztelt mesterek!
A fent említett szárítógépem E54-es hibakódot ír ki beindítás után pár percel, de ha indítás előtt kézzel megforgatom a dobot akkor meg tökéletesen működik. Mi lehet a baja?
Üdvözlettel: Tibi
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat!
A kondenzátor volt a ludas.
Üdv.: Tibi
Szia. Lehet motor segédfázis kondenzátor ,fáradozik,egy lehetséges ok. CSa
Motor, relé, stb.
AEG LAVATHERM 58800. hibák E54 - a motor nem kapcsolja a terhelést (de nagyon kevés betöltött)
AEG Lavatherm 58800. Errors E54 - the motor cannot turn the load (but very little loaded)
http://www.fixya.com/support/t6906877-aeg_lavatherm_58800_errors_e54
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Le kell venni róla a kurblit
Na de akkor mi is hajtja kérdés fel lett téve?
Akkor ott kell keresni pont a hibát.
