A következő problémával állok szemben
Sony Bravia KDL26s2000 (sajnos fórumokon olvasva további készülékek is érintettek a kérdésben, a 2000 sorozat minden coll mérete érintett)
Hibajelenség:
Készülék bekapcsolható a tft lap elindul és működik kép és hang egyaránt van ha az egyéb bemeneti pontokat használom. Kb 1 percre a bekapcsolást követően a készülék kikapcsol és újraindul magától (reset) ezt háromszor eljátssza és utána a táp led 9 villanással jelzi a hibát!
Kinyomoztam, hogy mivel is állhatunk szemben:
9 villog azt jelenti DTT Trouble (Communications / BS_CS_PROT) ez ha jól értelmeztem a külföldi fórumokon azt jelenti hogy a televízió szoftverje nem tud kommunikálni valamelyik beállított egységével, A PC vagy set top box hibátlanul megy kép hang minden állítható, de a bekapcsolási önteszt feltehetően nem tud valamelyik egységén átjutni (tuner vagy CI kártya olvasó?. Esetleg gyanítható a tuner meghibásodása vagy a kommunikációs modul 99% elhasználódása!? ilyesmit értelmeztem!
Valami olyasmi megjegyzések is elhangzottak, hogy a tuner modul vagy a ci kártya modul rossz lehet. A tunert cseréltem semmi eredmény. CI modulom nincs másik de a tápfeszültségei a panelen rendben vannak. (próbáltam conax kártyát is belehelyezni, azzal együtt is jók a tápfeszültségek és mindenhol megvannak a helyes feszültségek. A chipek langyosak, a kondik töltései értékei jók, és cserélve lettek az smd-k ios!
Gyanakszom arra hogy az eeprom adattartalma sérülhetett esetleg és olyan hardverrel akar kommunikálni a processzor ami nincs is a készülékben? Lehetséges ez?
Említették még a ccfl lámpák zavaró hatásait is! Az inverter nem áll le. nem húz, nem hallani érces nagyfesz szivárgó hangot, sem ozon nem érzékelhető. Érdemes belenézni a tft lap lámpaterébe? (eléggé sok bonyodalommal jár a szét és összeszerelése!
Olvastam hogy valamilyen sony usb driverszoftverrel frissithető a szoftver? attól viszont tartanák ha a készülék állandóan újraindul! Esetleg a szerviz menüben nem lehet kikapcsolni a CI modult vagy DBT tunert, hogy ne keresse?
Sokan beleszaladtak már ebbe a problémába de biztos megoldást nem tudott javasolni senki,
Van valakinek tapasztalata e téren?
Az emlitett hiba kommunikációs hibát takar! a világítás hátterének semmi köze hozzá! Ez egy tipikus sony Bravia hiba, mely a 2000 sorozatú és 300 sorozatú készülékekre jellemző!
Ha a tuner zárlatos nincs kép. de akkor sincs ha a FEE panel meghibásodik. ezen van egy HINIX nevezetű chip és ez tárolja a firmware a kódolónak.
A main ha ezt nem látja akkor a tv 3 szor megpróbélja a kommunikációt majf 9-es kóddal leáá!
A FEE panel tápja a kódkártya alatt el szokott romlani, ilyenkor nem mérhető a 3,3 volt. egyébként van egy számláló is beépítve, mely blokkolhatja a készüléket . ez szerviz menüben resettálható!
Üdv mindenkinek!
Megtudom javítani a készüléket. Merre vagy helyileg?
Üdv: István
