Akai CT-1417D Tv nem kapcsol be
A tárgyban megjelölt tv lenne a beteg. A hiba,hogy nem kapcsol be. A stand by megvan. De amikor kapcsolna be,hallani,hogy probálkozik de nem indul be a képcső. (Relé kattanás féle hang). A táp környékén az összes elkót cseréltem,de sajnos nem ez volt a baja. Mit kéne még cserélnem? Képcső panelt átforrasztottam.
Mit kéne tennem?
Köszönöm a válaszokat!
ÜDv: Attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Van benne relé, az kapcsolja a sorvégfokozat 112V tápfeszültségét.
Semmit nem írtál arról, hogy milyen feltételekkel (tudással és műszerezettséggel) rendelkezel.
Van rajzod?
Tudsz kapcsolási rajzot olvasni?
Így milyen tanácsokat vársz?
"Ezt meg ezt cseréld ki és akkor jó lesz" típusú tanácsokat komoly szakembertől nem fogsz kapni.
Hogy mit kéne tenned?
1. Megérteni a TV működését.
2. Mérni (tápegységet: műterheléssel, sorvégfokot: jelalakokat), amihez műszerek kellenek, főképpen oszcilloszkóp.
3. A mért értékek alapján megkeresni a hiba kiváltó okát.
4. Kicserélni a hibás alkatrészeket.
Amennyiben úgy érzed, hogy valamelyik pont megvalósításához nem rendelkezel megfelelő feltételekkel, akkor javaslom egy közeli szakember felkeresését a készülékkel.
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Tudással sajnos annyira nem rendelkezem,de már nem az az első dolog amit segítséggel uygan, de megcsinaltam. Nem régen egy Sony tvnel segítettél,aminek ugyanilyen baja volt,ott amiket tanácsoltál kondi csere után,tökéletes lett.
Rajzom sajno snincs ehhez,és annyira olvasni sem tudom. Szkópom sajnos nincs.
De ha megmondod mit kell mérnem,cserélnem akkor azt megteszem. Szereleőt én ehhez nem fogok hívni,a kiszállási díj több lenne mint amit a tv ér. Így ha én enm tudom megcsinálni megy a kukába.
Üdv:Attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Félreértetted!
Nem azt javasoltam, hogy hívj ki szerelőt, hanem hogy vidd el hozzá. Egy 14"-os TV eléggé könnyen szállítható.
A hiba okának szisztematikus kiderítése meghaladja a fórum kereteit, illetve az erre rendelkezésre álló időmbe nem fér bele, hogy mindent szájbarágósan leirkáljak. Arról nem is beszélve, hogy oszcilloszkóp nélkül csak találgatni lehet.
Ez a szakma nem olyan egyszerű, mint ahogy azt a laikusok képzelik.
Nincs mindenre kaptafa, hogy ha ez a hiba, akkor ezt és ezt kell kicserélni!
Mindezek ellenére privátban hajlandó vagyok veled foglalkozni, de csak előre megbeszélt időpontokban esténként egy egy órában, és csak a Skype-on beszélgetve (nem irkálva).
Fülesmester
