A címben említett készülék mélynyomó kimenetét ketté osztottam és két megegyező típusú aktív mélynyomót csatlakoztattam.Beüzemeltem és néhány perc múlva a rendszer elnémult.Kikapcsoltam,majd néhány perc múlva újból be és pár percig ismét működött aztán megint elnémult.Lekötöttem a plusz mélynyomót,de a hiba újból előjött és már csak bekapcsolni lehet,de hangot nem produkál!Mivel nem értek az elektronikához csak szemrevételezni tudtam és látható jelet olvadást,égés nyomot nem vettem észre.Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Zoltán
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását!
Üdv:Zoltán
Üdvözöllek.
Most mit szeretnél tenni? Nagy valószínűséggel a párhuzamosan kötött hangszórók eredő impedanciáját a végfok nem viselte el. A javítása szemrevételezéssel nem fog menni, Elektronikai mérőeszközökkel mérni kell a hiba feltárásához. Az IC-k, tranzisztorok, diódák füstjelek nélkül is tönkre tudnak menni, nem okvetlen kell égégnyomnak lennie. Szakemberhez kellene vinni.
Tisztelettel. Laci
Tisztelt Laci!
Köszönöm válaszát!
Ha tudnám pontosan mi ment tönkre az erősítőben akkor vennék egy új alkatrészt és csere!
Ezért,ha csak a végfok IC ment tönkre akkor tiszta ügy,de ha más alkatrészek is áldozatul estek ennek a meggondolatlan módosításnak akkor tényleg szakemberhez kell fordulnom!
Üdv.Zoli
szia: a sub kimeneten nincs hang, vagy az egész erősítő nem szól?
A sub és az erősítő sem szól!
Üdv.Zoli
Hello Zoli.
![](http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Panasonic%20SA-HE70/back.jpg)
Ha jól sejtem, ennek az erősítőnek a "mélynyomó kimenete" csak egy vonalkimenet és nem pedig "végfok" teljesítmény kimenet. Ezét kellett "aktív mélynyomót" csatlakoztatnod...azaz saját erősítővel rendelkező hangszórót.
Ha ez így van, akkor az eddigi hozzászólások többségét újra kellene gondolni!...vagy nem? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Nem tudom,de az biztos,hogy egy aktív mélynyomó használatával semmi probléma nem volt!
Sajnos akkor jelentkezett a hiba miután meg egy mélynyomót csatlakoztattam ugyanarra a kimenetre!
Üdv:Zoli
szia:a hálózati kapcsoló alatt a Speaker kapcsoló be van kapcsolva?
Fejhallgatón működik?
Bocsi!
A Speaker bekapcsolva! A fejhallgatón sem működik!
Üdv:Zoli
Lehet hogy jobb lett volna 4-et rákötni hogy legalább füstölt volna.
Legközelebb így fogom csinálni!
Üdv.Zoli
üdv: szép csöndesen elhamvadt a végfok.
Üdv Bálint!
Remélem,hogy csak a végfok hamvadt el!
Üdv:Zoli
Szia Zoli!
Ebben az erősítőben az RSN310R36A-P és az RSN313H25-P hibrid végfok IC-k hajtják az LCH, RCH hangszóró kimeneteket (CENTER, SURROUND és FRONT). Ezek az IC-k nagyon érzékenyek, időnként minden ok nélkül képesek tönkremenni, és mással nem helyettesíthetők. Az áruk is nagyon magas, és talán éppen ezért hamisítják őket.
De, az aktív mélynyomó kimenete (SUBWOOFER OUT) nincs áramköri kapcsolatban ezekkel, így nem is tudja tönkretenni őket. Ez a kimenet akár többfelé is osztható, persze ilyenkor jelszint csökkenéssel kell számolni.
Tehát a meghibásodás valószínűleg csak időbeni és nem ok-okozati összefüggésben van azzal, amit az aktív mélynyomókkal csináltál.
Vidd szakemberhez, és készülj rá, hogy mélyen a zsebedbe kell majd nyúlni!
Fülesmester
Szóval a két végfok lehet a hiba forrása,amit nem a plusz mélynyomó használata tett tönkre?
Üdv:Zoli
szia: a kérdésemre nem válaszoltál.
Igen, a leírtak alapján ennek nagy a valószínűsége.
Fülesmester
üdv: az RSN313H25-P például 150 $
