Tisztelt szakik, a fenti hibajelenség javítására szeretnék felkészülni addig, még lehet. Jelenleg is ez az egyetlen monitorom van, köszönöm a segítő szándékokat.
Üdvözlettel GMisi.
Üdvözlettel GMisi.
Üdv. Misi!
Amennyiben van gyakorlatod forrasztás terén és szerszámok vannak, nem nagy kihívás a javítása.
Meggondolatlanul, ne tevékenykedj!
Mivel ezek a monitorok már jó pár éve hűen teljesítenek, forrasztás hibáktól eltekintve más bajuk nem igen van.(képcső emisszió szegény) Forrasztásoknál megtámadja az ón-pestis és az alkatrész lábat kilehet emelni.
Nagyító, jó minőségű ón és minden gyanús forrasztást újra forrasztani.
Laci
Ez szerintem is forrasztás hiba, ami mostanában jött elő, de nem biztos, hogy könnyű megtalálni. Ha van gyakorlatod, elsősorban a nagyfesz trafó, és eltérítési alkatrészeknél lehet a kontakt hiba. Azt kell, kellene újra forrasztani, de megtalálni lehet, hogy nem lesz egyszerű. Ha ki lesz "kráteresedve" a forrasztás, akkor szerencséd van, hamar megtalálod, mit kell átforrasztani.
Az én régi monitoromnál a vízszintes méret időnként változott, tehát hasonlóan kontakt hiba volt. Többszöri szétszedés, és sok forrasztási pont átforrasztása után szétszedve jó volt, összerakva egy idő után megint előjött... Kuka töltelék lett belőle, elegem lett.
Üdv: formasu
