Tisztelettel kérem a Kollégák véleményét,javaslatát a mikró javításával kapcsolatban./Állítólag a tulaj mondta bekerült valamilyen fémcsíkos tányér./Minden periféria működik rajta, kivéve a lényeg nem.A szemrevételezéskor észrevettem a tápfesz. panelon 30 ohm/10w ellenállás szétégett, ami sorba van kötve a trafó primer tekercsel.A szekunder oldalon magnetron fűtés ép, szigetelés jó,nagyfesz. dióda jó, nagyfesz bizt. jó, kondenzátor szig. kapacitás jó. A tápfesz. panelon a fő biztosíték ép.Kérdezem, elképzelhető a trafó menetzárlata? A primer tek. egyenáramú ellenállása 2 ohm,szek. tek.202 ohm,a fűtő tek.0.1ohm ellenállású.Valahol olvastam egy fórumon, hogy a primer tek. cca.1 ohm hogy lehet 230v 50Hz! a szek. tek.cca 75omh. Annak oka van hogy elszállt a 10W-os ellenállás, ami sorban van a primer tekerccsel.Nem cserélem addig ki az ellenállást, amíg okosabb nem leszek.
Köszönettel. Imre.
Szerintem a trafó jó lesz. Én kicserélném azt a 10 Ohmos ellenállást, ha a bizti kiment, akkor azt is, és próba...
Ha esetleg ezután sem menne, akkor lehetne tovább lépni.
Üdv: formasu
