Fent nevezett APC szünetmentes az alábbi hibát produkálja.
Terhelés nélkül feltölt, majd kikapcsolva másnapra lemerül.
Ha van rajta terhelés az akku visszajelzője villog miközben tölt.
Kihúzva a hálózatból átkapcsol akkus üzemmódra és működik, csak szinte terhelés nélkül is azonnal leesik az akku töltöttség visszajelzője.
Ránézésre nincs benne semmi szokatlan.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Mennyire bonyolult ezt orvosolni rajz nélkül?
Eddig még nem vitt rá a lélek hogy belekezdjek, de dűlőre kéne jussak vele.
Krisztián
Szia.
Bagatell kérdés, de az aksik rendben vannak?
A villogó visszajelző nem lehet akkuhibát jelez?
csak tipp, nem ismerem ezt a készüléket.
Bici
Új, 0km-es akkuk kerültek beépítésre.
A szünetmentes szerint töltött állapotban rámérve az akku feszültsége rendben van.
Mindenképpen valami elektronikai gond van benne.
Jövő héten elkezdek foglalkozni a dologgal.
Krisztián
Szia,
nem b*szogatás végett, de az, hogy 0 km-es az akku még nem jeleni azt, hogy jó is. Attól függ meddig milyen állapotban állt a polcon. Egy terheléses tesztet azért érdemes megpróbálni. Teljesen feltöltött akkura rátenni egy megfelelő teljesítményű izzót (autó izzók általában jók erre a célra), és mérni az időt, amíg kimerül, így kiszámolható mekkora a kapacitása az akkunak. Volt már rá példa, hogy az új akku a felére sem volt képes a ráírt kapacitásnak. A feszültség mérés az akkuknál "tájékoztató jellegű" információ.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Az akkuról csak annyit, hogy egy másik, ugyanilyen típusú szünetmentesben hiba nélkül megy.
Úgyhogy biztos nem akku hiba.
Krisztián
Ha az aksik rendebn vannak akkor a töltő kőrben szoktak az elkok elgyengülni iletve néhány ohm körüli nagyobb teljesítményű etalon ellenállás megnyulni pl.3-5W.
Szia Zapd,
Köszi, ma erőt veszek magamon és belenézek.
Csak még van előtte 1-2 sürgősebb elintéznivalóm.
Krisztián
semmi baja a kicsikének csak vissza kell irni a helyes akkuértéket az ups be és máris jó lesz ezt hivják kalibrácionak. ahogy az akku romlik ezt a értéket folyamatosan tolja ki és ha uj akut teszel bel ő azt nem tudja. szoptam én is sokat mire egy apc-stől megkaptam az infot.. vagy nekiállsz már ha van hozzá megfelelő kábeled, vagy elviszed a szervizbe ahol 1000ft ért megcsinálják e pillantás alatt.
Kábelem és softwarem is van hozzá.
Ezt a típust még nem dugtam fel gépre, de másik fajtánál csak annyi lehetőséget látok, hogy mikor raktad bele az akkut és adott terhelésen mennyi a fennmaradó üzemidő.
De megnézem/megkeresem benne ez az opciót.
Köszi ránézek.
Krisztián
c jelöléésü kábel kell hozzá és hiper terminálon kell csinálni a műveletet nem olyan egyszerű hogy ide csak ugy leirjam. a kábelnek c jelölésünek kell lennie, a cd--n kapott softver erre nem jó. Vidd be az sos ups hez sec perc alatt megcsinálják 1000 vagy 1500ft.
Ma voltam bent náluk, beszéltem velük.
Jövő héten bejutok vele.
Köszi a segítséget mindenkinek.
Krisztián
Ez is igaz. Ha ez ilyen tipus akkor lehet tényleg ez a baj. :jawdrop:
Szia,
így már tiszta! Nem tudom, ebben vannak-e relék, ezekben néha átvezetnek a kontaktusok között így az akkut nem tudja leválasztani az elektronikáról, ami kimeríti.
Üdv,
Oszi
