A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben.
Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül?
Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra.
Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is.
A kábel tartalmaz:
Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek):
-barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja)
-zöld (a hangszóró negatív pontja)
-narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja)
-kék (a hangszóró pozitív pontja)
színűeket,
És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek):
-piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja)
-fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja)
-sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?)
-árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet)
erekkel.
A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem.
A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot.
Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is.
Fülesmester
Jelentősen nehezíti a dolgokat, hogy a hangszóróhoz tartozó szubláda -amiben a csatlakozó aljzat található- Görögországban van, a kolléga pedig Brüsszelben.
Mivel a láda nagy, és nehéz is nem akarja a tulaj elszállítani a kollégához. (A repülőgépre nem veszik föl poggyászként, amivel utazik.)
Így pedig -rajz nélkül- a 8 vezetéket helyesen bekötni lehetetlen feladatnak látszik.
Szerintem a tulaj föladhatná csomagként is, persze az nem olcsó.
Az is kiderült, hogy már több országban próbálkoztak a javíttatásával, de sehol sem tudták megoldani a problémát.
Ez olyan, mint az egyszeri autós, aki beállít a szervizbe a jobb első kerékkel, és azt mondja, hogy ezt javítsák meg, mert jobbra húz a kocsi.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Itt csak az arany középút segíthet.
Ki is van a probléma (Görögország-Belgium)közepén? Hát Te! :-)
Mindkét cuccot eljuttatják Hozzád, és megvan a megoldás.
exGelkás
Sőt még a jobb első kereket is!
Az ötlet nem rossz, amennyiben mindkét fél beleegyezik!
Fülesmester
Szia FM!
![](https://community.klipsch.com/uploads/monthly_10_2013/post-20255-13819278350532.gif)
Nezd meg ezeket-hatha tovabb segit?
Eredmenyest, Kari
Szia Kari!
Köszönöm, néztem már ezeket is.
Erre értettem, hogy az általam ismert "szabványos" bekötések, amikre ez egyáltalán nem hasonlít.
Fülesmester
Szia Bálint!
Ha nem lenne érdekes, nem tettem volna föl ide a kérdést.
Azokat , amiket belinkeltél, már átolvastam a kérdés fölvetése előtt. Még a kezelési utasítását is átnéztem. Mindegyik csak ismertetőt és általános fölhasználói értékeléseket tartalmaz, de ennek megfelelően egyikből sem olvasható ki a csatlakozó bekötése.
Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mi ez, és mit tud, hanem konkrétan a csatlakozó lábainak bekötése (kiosztása) érdekel!
Fülesmester
szia:kerestem még egy órát, de érdemi anyag még nincs
Esetleg a panelen szitázás?
szia: ez érdekes lesz
Plus, the Focal's XS system had a unique feature that I especially wanted to check out with my own equipment and my own music.
Instead of plugging into the headphone jack of a PC, the XS uses a USB cable. This lets the system do a number of things — such as bypassing the computer's sound card. The system's powered subwoofer contains a DAC (digital-to-analog converter) that processes the signal.
https://www.crutchfield.com/S-1SGN60nB3Jg/learn/blogs/staff_reviews/arch...
https://hometheaterhifi.com/reviews/audio-player/portable-audio/a-secret...
https://www.av-online.hu/egyeb/focal-xs-21-ipod-dokkolos-hangrendszer-te...
Focal forgalmazó
https://www.audiomekka.hu/kategoria/brand/10/Focal/?gclid=EAIaIQobChMIuO...
