Inkább vedd meg az enyémet. LM324-es IC-vel van. Működik, de valami kis hibája van. Lehet, hogy az IC-t kell csak kicserélni. Nekem kettő van ezért nem bíbelődtem vele.
Keresem azt a segitő kollégát aki ilyen tápegység birtokában van, és a tirisztorok vezérlését végző panel alkatrész oldalát le tudja fényképezni. rajzon II.-es jelölésű PCB.
Köszönöm
Tudom nem biztos hogy egyet fogunk érteni de ezen régi fejlesztésű gyári készülék utánépítése helyett egy mai, modern alkatrészekkel megkonstruált labortápot ajánlanék amely hasonló kimeneti adatokkal bír, kapcsoló üzemű előszabályzós, sok példányban megépítették és teljes, panelekre is kiterjedő dokumentáció van hozzá!
Íme: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/kapcsolouzemu_eloszabalyozos_negy...
És itt a megalkotójának oldala a részletes leírással: http://pa-elektronika.hu/hu/kesz-projektek/90-smps-labortapegyseg.html
Nem tudom milyen stádiumban van nálad a projekt de megfontolásra ajánlanám legalább átnézés szinten.
Amennyiben az eredeti elképzelésedhez ragaszkodnál, a panelmérővel ma már nem érdemes vacakolni, filléres áruvá vált jó ideje.
Valamint nem fontos egyetlen trafóval megoldani, a segédfeszültségeket adhatja egy kisebb külön trafó is.
Laci
Nem egy bonyolult áramkör az egész,meg lehet azt a panelt tervezni. Ha kell van letisztázott rajz erről a részről,amely alapján át tudod látni. Főleg hogy az eredeti rajzon egy dióda fordítva szerepel !
Próbáltam a vezérelt egyenirányitóba helyettesitő alkatrészeket keresni.
SKT 24/02 - LAMINA T32-25-06
SKR 25/02 - LAMINA D22-25-06-N0
Tapasztaltabbak véleménye segitene, mielőtt vásárolok.
Lényegében bármilyen 25A körüli típus megfelel, ha kényelmesebben akarsz szerelni választhatsz pl: TO-247 tokozású félvezetőket is...
Köszönöm
Laci
Ismerem az általad linkelt tápot. Nem szeretném megépiteni.
Keresem továbbra is a cimbeli tápegység megépitéséhez az információkat.
Köszi,
Ilyen információkra van szükségem.
Nemsokára beszkennelem...
Leköteleztél...
Bármilyen szabályozható stabilizátor kapcsolás illeszthető a kimenetére,nem csak a gyári...
