Tisztelt Tagok!
Az lenne a kérdésem, hogy a nevezett alkatrész egy micro usb lábai elé volt bekötve (0524P), de eltünt.
Milyen értékűt kellene bele tenni, mert sokféle feszültség értékűt lehet kapni a piacon.
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel Zs.
Tisztelt Mindenki!
Megérkezett a dióda, de a 0524P helyett 5243J számút küldtek!
Tudom, mindkét alkatrésznél az 524 azt jelenti,hogy 5V-hoz van és két sorban van négy-négy láb.
Az elsőnél a P azt jelenti, hogy alacsony kapacitású, de a másodiknál mit jelenthet a 3-as és a J betű? Szerintetek beépíthető?
Zs.
szia
10PIN biztos beteheted
http://1510832172.guonei.facecloud.net/filedownload/109262
Hello !
![](http://iam.tj/media/notion-ink/adam/HD/ESDx-CDDFN10-0524P.jpg)
Ez lehetne a "dióda"...vagy nem?: https://www.google.hu/search?q=CDDFN10-0524P&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v...
Üdv.:Uniman
Igen, ez az!
Ez esetben az egyik lehetőség a beszerzésére: https://www.conrad.hu/hu/tvs-array-bourns-cddfn10-0524p-haz-tipus-dfn-10...
Üdv.:Uniman
Tisztelt Uniman!
Ezt az alkatrészt egyébként lehet helyettessíteni valamivel?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Zs.
Üdv Zs.!
![](http://circuits.datasheetdir.com/296/CDDFN10-0524P-pinout.jpg)
Ismert a belső kapcsolási rajza:
Szerintem, ha el is "tűnt", ennek hiányában is működnie kéne a készüléknek...ha mégsem működik, akkor ott még valami komolyabb gond is lehet .
Üdv.:Uniman
szia:kerestem, de nem találtam helyettesítő, azonos paraméterű alkatrészt
Ez a bemeneteket védi minden lábon, elvileg 4 db megfelelő, alacsony kapacitású TVS diódával helyettesíthető, sokkal nagyobb helyigénnyel
Tisztelt Bálint!
Köszönöm, hogy utánanézett!
Azért az Ön alternatívája se rossz.
Mégegyszer köszönöm a segítséget!
További szép estét! Zs.
Már meg is rendeltem.
Nagyon köszönöm a segítséget!
További szép estét!
Tisztelettel:Zs
