Megoldás:
Le kellett olvasztani. Hajszárítóval a belső légcsatornákat sikerült leolvasztani.
A jég belepte a ventilátort és keringetés sem volt. A damper sem mozgott, hibajelzést a vezérlő nem adott. Leolvasztás után minden működik.
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra....
A címben nevezett hűtő normál tere nem hűt! (Mélyhűtő tér stabilan tudja a mínusz 25 fokot.)
Leolvasztás az most történik ma éjjel, hátha valahol az eldugott légcsatornában jég van.
A hiba oka a motoros ajtós termosztát -Damper- nem nyit ki és (esetleg) a keringető ventilátor sem megy (ez még nincs ellenőrizve).
Ilyen kezelő van az elején (az oldalon felsorolnak rengeteg egyéb tipust amiben ez van):
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_kholodilnikov/...
Wantedbe felraktam a service manuált keresek kérést! De, ha csak olyan van, ami nagyjából (alkatrészek, légcsatornák) megegyezik az is jó nekem! Jó lenne tudni a hűtő dirib-darabra szedése nélkül, hogy hogyan, honnan miképpen, mivel keringeti a hideget a mélyhűtő térből fel a gépezet!
Tehát amit tudni szeretnék!:
A légcsatornák elhelyezkedése, a mély térből normál térbe keringető ventilátor helye!
Ilyen a motoros ajtós termosztát -Damper- (NSBA001TF1, 12 voltos kis motor van benne, még nem ellenőriztem, hogy DC tápról megy-e (Most értem haza este fél 10-kor .. )):
https://www.youtube.com/watch?v=6AD6Clefqj0   Belseje a motoros áttételnek: https://youtu.be/MpmDvxZfMDU?t=468
Képek: https://www.google.hu/search?q=NSBA001TF1&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF...
Maga a hűtő: https://www.google.hu/search?q=Samsung+RL41WCIH1/XEH&num=50&newwindow=1&...
Holnap le ellenőrzöm azt a pici motort és a leolvasztásról is lesz infóm.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Szia! Samsungoknál én hibás dampermotorral, hibás pozició visszajelző reed patronnal(folyamatosan forog a damper), hibás leolvasztó fűtéssel (főleg az üvegcsövessel) és dugult lefolyóval találkoztam. Kikapcsolod, megvárod amíg felmelegszik a kóceráj, kitekered a csavarokat, és előszőr a külső héjat téped le óvatosan, majd a belsőt ami a ventillátort is tartja.oldalt szoktak lenni a patentek. óvatosan mert a tömítő massza néha beleragad a kapcsőbe. nyugodtan szedd szét manual nélkül is meg fogod találni a hibát. az ajtókapcsoló is tiltja a belső ventillátor működését.sok sikert, üdv.
Kösz! Megoldódott.
Haho!
Es a titok nyitja=> "7 pecsètes"?
Kari
Olvass feljebb!
"Megoldás:
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra...."
OK, köszi!
Szia.
A ventilátor a fagyasztóban van. Ki kell szedni mindent a fagyasztóból és akkor leszedhető a műanyag burkolat. Alatta lesz a ventilátor, a légcsatorna, a zsalu ami most nem bír nyitni-zárni. Valószínűleg lejegesedett..
