A címben említett ventilátora nem indul. A motor jó, biztik jók a motor 3 sebességes egyik fordulaton sem működik. A klímával azonnal indulni kéne a ventilátornak is. A klíma bekapcsol működik, csak állóhelyzetben nem a ventilátor miatt. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet!
2018, April 27 - 14:14
#1
Hello.A ventilátor kereten kell lennie a ventilátormotorvezérlö ecu-nak.Ha minden feszt megkap,akkor valszeg ö a hibás.A motor ecu vezérli.Üdv.
Köszi, ennél a ventilátor vezérlésének csak egy része van a kereten. Abban 3 relé van, 1 nagyobb, annak a behúzótekercsére csak 1 szál drót megy. A másik a vezérlődobozból a korbácson keresztül felmegy a lökös alatti fő kábelköteghez. 2 stekkerrel csatlakozik, a csatlakozókon látszik egy régi beavatkozás nyoma. Ide jön tekercs másik pontja, viszont a csati ellendarabjának erről a pontjáról hiányzik a vezeték. Jó lenne tudni, hogy az általad említett elektronika hol leledzik helyileg. Több változatban készült a ventilátor egység, 1-2-3 sebességgel, ebben 3 sebességesset találtam. Viszont, mindhárom változathoz van vezérlődobozom, és mindháromnál ugyanaz a kék szinű vezeték megy a tekercsre.
