Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
Üdv! A mirror vizszintesen fordítaná meg a képet (tükrözné). itt a H/V flip opció lenne valószínű a megoldás, de ha nem enged már belépni SVC-be, akkor esélyes, hogy sérült a Flash memória vagy tartalom...
Most uprgradelem a firmware-t USB-ről. Szerencsére normál módban minden működik rajta.
Sajna a firmware frissítés nem segített. Kellene bele egy új FLASH?
Szia Jaca!
Mellékelek egy jó flasht. Ha nem írtad felül a NAND-ot, jónak kell lenni.
üdv
Dr.Távadó
Még csak távirányítóval játszottam.
Köszönöm szépen!
Kiolvastam a panelon lévő IC-t, a két tartalom megegyezett.
