üdv: a gyerek kapott egy uraságtól levetett CK-7W bõvített(blue-tooth telefon) autóskészletet,és vele egy vezetékkészletet,ami szerintem nem hozzávaló.
Krtdésem: a dobozba vezető négypólusú tápcsatlakozónak mi a kiosztása.
Van rajta piros (áll. +12V), fekete(test), kék(gyújtás kapcs.-ra),sárga (mute).
Szerintem nem hozzávaló, mert a +12 ráadásakor a gomb LED-je világít, ennek pedig csak a kapcsolt +12V rákapcsolásakor kellene világítani a kezelési szerint. Jó lenne még tudni, hogy a Mute + 12V-ot, vagy testet kell kiadjon.
Megköszönném, ha valakine lenne információja.
A dobozon type:HF-5 felirat van, a telefon is Nokia,blue-tooth-os,és nem aktivizálja.
Hoztak hozzám egy ilyen készüléket azzal a hibával hogy nagyon rossz hangja van mintha pincébe szólna .
A másik probléma hogy bejövő hívásnál 6s után lerakja valamiért a telefon a hívást ha ezen keresztül van kihangosítva.
Ilyet keresek, nem eladó a kütyű?
Ha adsz telószámot, felvenném velük a kapcsot.
üdv.
sed3
üdv:kösz a segítségeket, a gyerek visszaadta,akitől kapta.
Szia.
De lehet a kék a mute, és a sárga a +12v. a piros legyen mondjuk a kapcsolt 12v. a mute meg azt adjon, amit a rádió, vagy fejegység kíván. de azt hiszem testet fog.
persze mindez nem tuti, de én megpróbálnám így.
Üdv: Bici
Szia Bálint!
Ezt találtam.Részletes üzembehelyezési, illetve használati leírás pdf-ben. Fel akartam tölteni, de csatoltként nem engedte a 371 kB-nyi anyagot így marad az elérhetőség...
www.nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_CK-7W_UG_hu.pdf
Másold be a címet, és nyisd meg.
Amúgy: fekete - GND
sárga - Mute
kék - gyújtás ( 1 A-es biztosíték )
piros - + 12 V ( 2 A-es biztosíték )
Üdv: FEJO
szia: a kezelési angolul és magyarul is megvan, aszerint kötöttem be.
A sejtésem szerint a vezeték és a készülék bekötése eltérő, csak a test egyértelmű.
Azt nem tudom, mi van akkor, ha felcserélem a bicike szerinti leírás alapján,nem tesz-e kárt a mute áramkörben.
A rádió nincs itt, elutaztak, nem tudom, mit kíván a rádió(CAR 400),de ez most mellékes is.
A lényeg, hogy keresi a telefonkapcsolatot, de nem hajlandó elfogadni.
a csatlakozón a vezetékek bedugva a helyére,hátulról nézve:
felül a rögzítő fül.
bal felső,fekete=test
jobb felső,sárga=mute
bal alsó,kék= kapcsolt +12v
jobb alsó,piros=akku +
Kezembe tartok egy ilyen készüléket, ami jó, csak ki lett szerelve. Ezen ugyanaz a bekötés, amit írtál, nincs felcserélve semmi, és így működött. Inkább másik telefonnnal próbáld. Sokat ismer a készülék, csak lehet, hogy pont a Tied ismeretlen. Amúgy minden más a doksiban..
Megpróbálom újra feltölteni az anyagot. Pihe írta, hogy megnövelte a feltölthető mennyiséget 300-ról 600 kB-ra.
Üdv: FEJO
szia:kösz a fáradozásodat, de ugyanez a leírás van meg nekem is.
Itt van előttem ez a dög.
A jobb alsóra rádugom a pirosat, a gombon világít a kék led,pedig csak akkor kellene, ha a kék(bal alsó)is rá van dugva.
Többet most nem tudok tenni, mert nincs itt a párosított telefon.
Egyébként a telefonon megjelent a készlet száma, kérte a kódot (0000) de utána nem kapcsolódott . Nem lehet, hogy a régi tulaj más kódszámmal használta? Nem találom, hogyan lehet törölni, a "Párosított Bluetooth-eszközök visszaállítása alaphelyzetbe" funkció sem működik.
Hello Bálint ! Nagy valószinüséggel nem müködik a ketyere bluetooth modulja. meg lehet próbálni bátrabb,(ügyesebb) gsm szervizben megmutatni. Tapasztalatom szerint az esetek többségében elegendő a panel teljes átforrasztása (hőlégfuvó + flux ). Esetleg dobsz privit én is segíthetek ! " A lepényhal először , a remény hal meg utoljára " Bocs. Üdv.: Tamás
szia: kösz, beszélek a gyerekkel.
Szia! Nézd meg az általam feltöltött anyag 16. oldalát, részletesen írja a bekötést, és azt is, hogy a kék vezeték bekötése nélkül is használható csak nem kapcsol ki, ha leveszed a gyújtást. A 21 oldalon pedig az üzembehelyezést, akár a kék (gyújtás) vezeték bekötése nélkül is. Lehet, hogy az készülék a hibás?
Üdv, FEJO
szia:Már az első bekötés is aszerint történt, lehet,azért kapta ingyen, mert meghülyült a doboz.
