A címbeli gép vezérlőpanel, controller IC beazonosításában kérnék segítséget. Sajnos az eredetiről lecsiszolták a feliratot. Mellékelek egy hevenyészett visszarajzolást, talán valaki ráismer.
Úgy néz ki tisztázódott az IC hovatartozása, Mikita barátomnak köszönhetően.
Valóban egy egyszerűsitett kivitelü microcontroller. A mellékelt csatolmányokból ez kiderül. Ez nekem már kínaiul van!
Köszönöm mindenkinek a fáradozást!
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Csináltam néhány képet a panelról. Az IC-t kiforrasztva az alján találtam feliratot, az egyik képen látható.
Szia Csoxi!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/07/12f675_8-pin_dimmer.jpg)
Lehet, hogy Balage-nak igaza van?
Kari
Közben találtam egy ETA porszívó panelt a fiókban. Ezen 501B-8P ic-vel oldották meg. A kapcsolás szinte teljesen megegyezik a csiszólóéval, az 1 és 4-es láb összekötése kivételével, de nem fér el a helyén. Az ic-t átpróbálva nem megy.
A Lux az OBI saját márkás terméke. Ugyan abban a gyárban készül, ahol az Einhell. Az esetek 99%-ban van einhell megfelelője. Keresd meg kép alapján. Budakeszin van Einhell alkatrész bolt. Hívd fel őket, hogy ebbe az EINHELL GÉPBE kell.. ha luxot kimondod, elhajtanak... :-). Einhellhez stereznek...
De kiválthatod egy triacos fázishaításos vacakkal is, csak akkor nem lesz rendes védelme a motornak... (Aluból van tekerve...)
Szia,
A fenti 391819 sz. hozzászólásban szereplő panel lesz a megoldás.
Helló! 1,8 pin tápfesz. Valószínű PIC12C508, vagy annak megfelelő modernebb 12F6xx.De ehhezpersze kellene a benne lévő fimware is.
LUX... Einhell TC-DW 225...
