Sharp LC-40LE630E flash, dump keresése
3 posts / 0 new
manyizoli
manyizoli picture
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet!
Az lehet tudni, mit csinál a készülék, vagy mit nem?
Csak a kék led világít az elején, és ennyi.
Esetleg gyári szoftvert próbáltál frissíteni rajta?
Én két készülékkel is jártam így, igaz az 40 és 46LE730
Egyik sem csinált semmit,kéken világított csak, a gyári szoftvert letöltöttem a Sharp oldaláról, felraktam a szoftvert egy pendrive-ra, és bekapcsoltam, elkezdett kis idő után villogni, egy 5 perc elteltével végzet, majd indult rendesen!
Ha még nem próbáltad, hátha sikerül, de az sem kizárt, hogy már túl vagy rajta, csak gondoltam, ha nem, egy próbát megér!  A szoftverhez van leírás, hogy is kell a frissítést ráraknia pendive-ra a készülék bekapcsoláskor automatikusan frissít, ha érzékeli az USB-n
Üdv:Jani
manyizoli
manyizoli picture
Sajnos úgy került hozzám a hogy a fent említett eepromok, flashak már nem az eredetiek hanem egy philips-ből lettek belerakva és nem működik megfelelően, logó feljön majd menü de kikapcsol, loggolva valami flash baja van segment fault. Ezért kellenek a memória tartalmak. A firmwaret nem tudtam letölteni sehonnan.
