Elektromos tűzhely kijelző ledes háttérvilágítás halvány. Hozzáértőknek gondolom nagyon egyszerű lenne a javítás, de én nem boldogulok. 220V-ot rákötve a vezérlőre, szépen működik, de a háttérvilágítás olyan gyenge hogy alig látszik a kijelzőn valami. 10-db piros led világítja meg a kijelzőt hátulról, mindegyik világít csak gyengén. Ahogy méregetek 12-13volt megy a ledsorra, amiből több sorba is van kötve. Elkókat kicseréltem, de semmi. Ami számomra érdekes, hogy dióda teszt módba nem mindegyiket tudom multiméterrel mérni, ennek ellenére világítanak. Létezhet az hogy nem 100%-osak a ledek emiatt nem világítanak akkora fényerővel?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Megoldás:
LED-ek cseréje megoldotta a hibát.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv.: G.
Cseréld ki a LED-eket. Ne csak a rosszat, hanem az összeset. valószínűleg túl vannak hajtva, és nem bírták a gyűrődést. Csere után állítsd be az áramot egy soros ellenállással úgy, hogy még látszódjon, de ne virítson a fénye. A legjobb lenne, ha áramgenerátorral hajtanád meg a LED sort.
Kalex
Szia Kaelx!
Az áramgenerátort túlzásnak érzem, rengeteg autórádió sima soros ellenállást használ, pedig ott a feszültség is tág határok közt változik, 12,5-14,3. Egyszerűen csak nem szabad túlhajtani a ledeket.
Szerintem egyáltalán nem túlzás. Tűzhely lévén a fene sem tudja, milyenek a hőmérsékleti viszonyok. Biztos, ami stabil!
Kalex
Még ott szokták elrontani a LEDmeghajtást, hogy nagyon kevés feszültség marad a beállító ellenálláson, vagyis túl sok LEDet kötnek sorba, így aztán sokszor fél volt feszültségváltozás is okozhat akár kétszer akkora áramot is.
Jácint
Erről konkrét méréssorozatom van. Egy munkához kellett a lenti méréseket elvégeznem. Érdekes a dolog, ha jobban belemélyedsz!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/08/led_karakterisztika.jpg)
Luxeon K2-vel végeztem a méréseket.
Kalex
Szia ! Ugyan más házi gépezettel (mikrosutö) , de hasonlo jelenseggel küzdök . Még nem volt kedvem szétszedni , de elképzelésem van a jelenségröl . Az történik , hogy idönként 1 : nemvilágit , 2 : töredék fénnyel világit 3 : normálisan világit . Ezek az állapotok váltakozva 1 hét 1 honap idöszakonként jönnek elö . A gyanum az . hogy a lyukgalván szorakozik velem . Esetleg gondolj erre is . A helyesirási hibákért elnézést kérek ,de az asztali gépem mütöben van , az angol billentyüs laptopbol ezt sikerült kihoznom . Üdv.: PLaca
Létezhet, hogy tönkrement pár led. Főleg, ha valamelyik világít multiméterrel, valamelyik nem. Egy sorozatból valóak, a nyitófeszültségükben 50-100mV eltérés, vagy annyi sem szokott lenni.
