Hola feliz día a todos, nesecito de la colaboración u orientación con equipo de sonido Sony GENEZI modelo MHC-GT22 ya le cambie el stk por estar defectuoso, lo digo porque la luz de stand by estaba intermitente y al quitar el stk estabilizó y ahora que tiene el reemplazo, en la pantalla aparece la DEMO o demostración, pero al darle power se vuelve intermitente la Luz de stand by y se apaga, para volver a realizar la misma acción hay que desconectarlo de la red de alimentación ( 110v) y volverlo a conectar sin esperar intervalo de tiempo, ya revisé la cassette y sincroniza al conectarlo a la red de AC, también revisé componentes periféricos donde va el stk e incluso desconecte el pin de protec y limpie los microswich y ni aún así e obtenido resultados favorables, de antemano les doy las gracias por cualquier colaboracion
Hello happy everyone, I need the collaboration or guidance with Sony GENEZI sound equipment model MHC-GT22 already change the stk for being defective, I say because the stand by light was intermittent and when removing the stk stabilized and now that has the replacement, the DEMO or demonstration appears on the screen, but when the power is turned on, the Standby light turns on and off, in order to perform the same action again, disconnect it from the power supply (110v) and return it to connect without waiting time interval, I checked the cassette and synchronized when connecting it to the AC network, I also checked peripheral components where the stk goes and even unplug the protection pin and clean the microswich and even then obtained favorable results, Thank you in advance for any collaboration
